Боковое проскальзывание передних колёс
Автор Извозчик, 13 сентября 2011, 15:28:40
ИзвозчикАвтор темы
Такая хрень происходит при повороте руля чуть менее максимального на минимальной скорости... Ощутимо на руле и чисто визуально мой мерин ползёт наружу поворота.
Грешу,правда,на колёсные диски КВА - может их вылет не соответствует требуемому,ибо на стальных "лаптях",кои ставлю на зиму,сие менее проявляется,зато добавляется "поворачиваемость" руля в сторону поворота...
Как думаете,"где собака зарыта"(с)?
Antonio
адександр
у меня такая же фигня. как мне кажется это из за высоты пружин может или развала
ИзвозчикАвтор темы
ЦитироватьAntonio написал(а):
воздух в норме?
Да.
Всё как на этикетке на лючке бака.
ИзвозчикАвтор темы
Пружины родные,развал и наклон стоек в допустимых значениях.
Отредактировано Извозчик (2011-09-13 16:07:49)
тоесть машина едет боком как бы? высота пружин значения не имеет если развал и кастер в допуске. как вариант сама резина
ИзвозчикАвтор темы
То бишь,боковые ламели не держат?
Но резина практически новая...
у меня выносит но только когда на песок попадешь, ощущения срыва машины в занос только передней осью. посмотри значения кастера в + или в - они регулируются
INStructor
у меня такое присутствует, но из-за горерезвальщиков...
адександр
нет не родные,я на это и грешу
адександр
я 3 раза делал развал подряд, все по разному ) кто нибудь знает очень хорошего мастера по развалу?
БАБАЙ
у меня на 16 было норм а на 17 \225 перед едет вперед если колеса сильно повернуты  ) Зимой наверное буит весело
motoro-2
Не парься, у меня тоже иногда бывает, хотя колеса, резины, пружины  как положено...
voyaka
Была такая-же беда.Не знаю, может и совпадение, но вчера поменяв втулку маятника вышеописанная проблема исчезла.
Серебристый W163 ML350
