по каким меткам выставить кардан?
Автор миха, 27 сентября 2011, 12:18:25
михаАвтор темы
Всем привет,на днях буду менять редуктор заднего моста,озадачилала такая проблема,перед тем как прикручивать кардан к редуктору хвостовика,надо ли там что-то выставлять по каким-то меткам?  Говорят при отсоединение кардана от хвостовика редуктора,надо поставить метки и после этого отсоединять кардан,не могу понять где там ставить эти метки?
Отредактировано миха (2011-09-27 12:25:11)
Morgan
Первый раз в жизне такое слышу!
По моему там не надо ничего выставлять!
Лучше старого Мерседеса, только новый Мерседес...
TCooper
Помечать нужно только тогда, когда рассоединяешь кардан (где подвесной).
Отредактировано TCooper (2011-09-27 13:14:02)
Дмитрий 9817
Посмотри на хвостовике кардана и рудуктора должны быть засечки одна на одном и две на другом, и центрируется втулочкой
Демьян
не на хвостовике, а там где шлицевая часть
метки в виде приливов небольших
увеличить
Отредактировано Демьян (2011-09-27 16:03:19)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
михаАвтор темы
то есть,в моем случае никакие метки совмешать не надо?    Просто прикрутить кардан к хвостовику заднего редуктора,также,как он стоял на старом редукторе?
Демьян
если шлицевую разьединять не будешь, то ничего совмещать не надо
Вопрос какой-то детский. Ну поставь метки маркером или керном и собери по ним, хуже ведь не будет?
Sergunek
Метки в твоём случае не нужны.Только не забудь обязательно поменять все болты и все гайки и чтобы они были все одинаковые и новые.(чтобы не было дисбаланса).
Отредактировано Sergunek (2011-09-27 21:43:20)
Демьян
