Кардан
Автор Дьёс, 11 октября 2011, 13:59:39
ДьёсАвтор темы
Посмотрите видео, у меня кардан точно так же себя ведет это нормально?
http://www.youtube.com/watch?v=JpPYGxE9MCE&feature=related" rel="nofollow" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JpPYGxE9 ... re=related
Я купил ремкомплект кардана, заказал зятяжную гайку (думал она у меня есть) в итоге ремкомплект не подошол, гайка не пришла.
Повторюсь, это норма для кардана или что ?
Gizel
на наших 202 кардан не восстанавливается. крестовины вварены в сам кардан. так что меняется он в сборе. люфт есть, это ненормально - но не критично.
TCooper
А при чем тут крестовины. Тут люфт не в кардане, а в коробке, вроде как.
Punker
Точно такая же хрень)
оптосварщик
ДьёсАвтор темы
Так что в итоге??
Крестовина? Коробка?? что делать то?
Подвесной подшипник и корпус его заменен.
Отредактировано Дьёс (2011-10-11 19:26:54)
а чего там на видео,  ничего криминального нет. люфты в коробке и редукторе допустимы. кардан в шлицах вроде звенит - это не совсем гуд. видео ниочем
Punker
у меня звон тоже.. что с ним делать?
оптосварщик
perunov31
У меня тоже на Цешке такое было! Ниче не делал.
Polet1
Да у всех такой люфт.
Вообщем тут как всегда, вы сами себе пытаетесь проблем найти.
Punker
и звон?
оптосварщик
уже ничего. попробуй в шлицы смазки натолкать. вообще только замена или ездить так пока звон окончательно наружу не вылезет
в коробке и редукторе да, в шлицах большого быть не должно.
Punker
Под звоном подразумеваю бряканье на холостых
это куда?
кардана? коробки? Редуктора?
оптосварщик
это куда?
кардан разъединяется на две половины вот туда какой нибудь густой смазки.
кардана?
речь идет про кардан, соответственно замена его.
надо смотреть конкретно отуда идет, может не в кардане дело
macho
Если звенит на холостых то эт не в кардане дело дорогой )
