Нужен грамотный развальщик в Питере
Автор Device_SPb, 07 апреля 2008, 20:34:21
попробуй поменять резину местами,если рисунок не направленный, или заднее с передним, если направленный тянет частенько если схождение в норме из-за неравномерного износа резины, если резина и диски новые, то по точкам выставляется(тяжелое место и легкое)
Sky
у меня колеса болтаются,мастер поднял, посмотрел и сказал что это рулевые тяги.так что думаю все поменять и трапецию и маятник и демпфер)
Трапецию лучше на сервисе менять. Самому можно конечно, но есть одна проблема - это выбивание конусов. Если эстакада есть, то не проблема, а если просто поддомкаратить, то очень неудобно. Я как то верхний рычаг сам менял, очень долго мучался, но к нему то доступ просто отличный, по сравнению с трапецией.
Да и еще, маятник обычно не меняют. Меняют втулку маятника. Рулевой амортизатор впринципе можно и самому поменять, только защиту снять надо будет.
Sky
понятно будем знать.спасибо
адександр
для меня актуально найти нормального развальщика
franec
Питерцы подскажите телефон для записи резвал-схождения на Тосина.
