Нужен грамотный развальщик в Питере
Автор Device_SPb, 07 апреля 2008, 20:34:21
Device_SPbАвтор темы
сделал я развал схождение, после некоторых замен в подвеске, и уже в двух местах... сначала в евроавто на уральской, стало чуть ли не хуже чем было... потом решил съездить на шкиперский проток (до этого мне там кстати делали оч хорошо, но развальщик стал другой работать),  стало намного лучше, но машинку чуть-чуть влево всё же ведёт... заезжал к ним ещё раз, разводят руками, мол всё в пределах допустимых значений....
заезжал к механикам, смотрели колёса, подвеску - однозначно нужен грамотный развальщик!.....
ПОСОВЕТУЙТЕ ПЛИЗ!
Arif
Только не надо писать название темы большими буквами, ставить восклицательные знаки и еще СРОЧНО.
С следующий раз +10%
AZAROV
Супотры не клинит ? Колёсы хорошие ? Рулёвка и подушки задней балки в норме ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
да, супорты вроде не клинит.... колёса - на 140 немного руль бьёт,  а так всё ок...
а вот что такое рулёвка и подушки задней балки я не понял))))))  :flirt: может быть сайлентблоки заднего моста?))) а что тогда такое рулёвка?)
Отредактировано Device_SPb (2008-04-07 22:35:08)
AZAROV
[/quote]
Имею ввиду рулевые тяги , может когда то бортанулся об бордюр или колдобину какую жёсткую словил  , что могло чуток погнуть тягу?
[/quote]
именно подушки задней балки . с/б тут непричём.
[/quote]
ну фигзнаед... может диск какой кривоват ?
[/quote]
Вроде или не клинит ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Рулевая трапеция ,наверное http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=6&g=46&sg=120&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
№ 56
Отредактировано Almay (2008-04-07 22:45:06)
по крайней мере на развале их крутили без проблем....
нужно будет проверить....
скажу механикам, что бы глянули.... а как они могут влиять на перед?)
перед тем как переобуваться, вручную мне их ровняли, сделали хорошо.... одна шина с шишкой небольшой...
AZAROV
[/quote]
носит на хорошей скорости как по гололёду  :canthearyou:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
СтаСонМерЗавец
Пару дней назад делал развал на Маршале...
менял трапецию, после развала управление шикарное и даже на 180...
стоило 800р. только перед.
визитка в машине если нужно отпишу. адрес: Северный д.7
Sky
парни а рулевые тяги отдельно не меняются?или надо менять всю трапецию?
Ярослав
поменять можно только наконечники, а не сами тяги.. ИМХО смысла нет, потому как сама трапеция разбивается гораздо быстрее, чем шаровые на наконечниках
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Sky
понятно значит лучше поменять всю трапецию,а самому ее всю  поменять можно?
как ни странно тяги хоть и выкручиваются, но отдельно их я не видел в продаже, наконечники чаще всего разбивает тяги и приходится менять трапецию целиком, а это оч неудобно. поменять самому несложно, только приблизительно вкрутить коны как на старой и на развал делать.
