люфт рулевого механизма(редуктора)
Автор шурик 76, 12 февраля 2010, 10:05:46
Maverick25
спасибо что предупредил..:) после завтра забег на 400 километров намечается
MVVEMPIRE
Maverick25Отпишись тут потом,как чего.
Yevgeniy
Люфт люфт.. Вы хоть на "прямом" положении проверяете? Двигатель запущен?
А то все люфт, люфт, приезжают, у них спрашиваешь - ну где люфт?.. они вот - шатают рулем а колеса крутятся... Спрашиваешь что такое в вашем понимании люфт... Молчат... Бред...
MVVEMPIRE
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Люфт люфт.. Вы хоть на "прямом" положении проверяете? Двигатель запущен? А то все люфт, люфт, приезжают, у них спрашиваешь - ну где люфт?.. они вот - шатают рулем а колеса крутятся... Спрашиваешь что такое в вашем понимании люфт... Молчат... Бред...
Есть такая тема.В моем понимании люфт-это когда шатаешь рулем на 10 градусов-колеса не крутятся.Правильно ?Движитель запущен.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-15 01:41:23)
Maverick25
за выходные прошел по 400 км...в одну сторону...ни малейших проблем с рулевым..ни стуков ни люфтов...машина как вкопанная на дороге...шел 120-140 км/ч - все ок...
вопрос в другом...вылез после дождей опять скрип при повороте руля влево...вправо все нормально...был в  3 сервисах (2 наших и один одесский)....сказали все идеально....
Дёма
У меня когда постукивало, сделали реставрацию редуктора. Чего они там делали, я не в курсе, но стучать перестало. Щас постукивает. Надо заехать, подтянуть просто.
Yevgeniy
Такое только на УАЗиках видел))) ДА это реальный люфт...
Ant0n
Подскажите, что может быть? %-)
В руль отдает каждая неровность на дороге, будь то небольшая палка от дерева или небольшой камушек на дороге, а на брусчатке вообще беда – руль как барабан барабанит
+ если съезжаю с поребриника – бордюра.
+ все неровности на дороге, всё отдаёт в руль.
Не на заведенной машине работаю рулем в лево – право, немного стучит рулевой редуктор. Ездил на диагностику, говорят подтягивать нечего только замена.
Звонил по разборкам 4 тыр.
Ездил на трясучку, ничего не нашли – говорят «может из-за редуктора».
У меня у одного так?
з/ы машина не калсик, не элеганс и не спорт))) а дорестайл. :yep:
SAmogon'щик
Тоже барабанит на ямках и при резком (рывками) вращении (стоя, на не заведенной). Звук оч.похож на "дорожный". Люфт есть, но вроде не особо.
Вчера лазил под машину, думал даже подрегулировать редуктор, но показалось, что стук не в нём, а выше. Может есть какая крестовинка в рулевой колонке, на ней и барабанит?
Японна-крейсер :)
strelok
А как связано исполнение авто с рестайлом???
И рулевые редукторы у всех одинаковые. И именно редуктор придает такую "сладкую тяжесть" рулю цешки)
Ant0n
Я не утверждаю что это именно редуктор, может в подвеске чего,  поэтому и пишу что машина дорестайл... что бы имели в виду какая подвеска.
По трасе еду и руль "дрожит" думал может с резиной чего, перекинул зад-перед... ставил зиму... всё тож самое.
Хочу узнать у кого чуть люфтит рулевой, такие симптомы на трасе и т.д.
Отредактировано Ant0n (2010-08-31 12:37:28)
bujhmberlin
у меня по краям только люфт и стуки были при поворотах через низкие бордюры.
Поменял демпфер и забыл про стуки в рулевом.Он здорово помогает..
По середине люфта нет.
Dron.ua
У меня люфт только когда руль вывернут, в положении прямо - люфта нет, но все равно что-то постукивает!
Простите а что за демпфер? можно номер детали??
Отредактировано Dron.ua (2010-08-31 17:34:37)
bujhmberlin
амортизатор рулевой трапеции..
Dron.ua
Тоже грешу на него , но при осмотре потеков не замечено, как определить вышел он из строя или нет ???? Потому что не могу определить уже несколько месяцев откуда стук!
