люфт рулевого механизма(редуктора)
Автор шурик 76, 12 февраля 2010, 10:05:46
шурик 76Автор темы
появился люфт рулевого механизма (на неровной дороге немного подстукивает),подскажите,редуктор ремонтирунтся или только менять?
Ярослав
люфт в рулевом редукторе убирается отпусканием регулировочного болта.  как это сделать - ищи по форуму.  обсуждалось много раз.  кроме того постукивать могут: втулка маятника, крестовинка на вале руля, трапеция, наконечники.
Отредактировано Ярослав (2010-02-12 10:33:28)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Павел
Может верхние шаровые постукивать. Тоже грешил на рекдутор, но после замены рычагов - тишина.
шурик 76Автор темы
нет. я все проверял,это редуктор,на яме дергал его-люфтит.
Ярослав
,это редуктор
значит вперед на регулировку
шурик 76Автор темы
да! но интересно в сервис заезжал,обьяснил проблемму, мастер сразу сказал под замену!
Бывает, уже нечего регулировать, тогда - замена. Но попробовать отрегулировать надо.
шурик 76Автор темы
люфт не большой, винт регулировочный нашел,но как к нему подобратся? у меня рука не пролазит)))))
Ярослав
нужны удлиннители.  и для контргайки, и для винта
Maverick25
был тоже небольшой люфт...с постукиванием...все детали подвески в норме...диагностику раз 5 точно за 2 месяца делал...особенно проявлялся стук при переезде небольших бордюров (5-6 см) и мелких ям...подтянули редуктор люфт исчез, стук тоже...руль не закусывает...при поворотах возвращается...
регулировали ничего не снимая, только открыв капот...насколько я понял винт выкрутили очень незначительно
Отредактировано Maverick25 (2010-07-15 01:13:06)
MVVEMPIRE
ЦитироватьMaverick25 написал(а):
руль не закусывает
Ну это тебе повезло,многие отзывы читал на разных форумах,было так,что и закусывал.
Maverick25
согласен...насколько я понял рулевой редуктор вообще механизм очень прочный...и регулируется очень незначительно...если возникают проблемы то как правило в подшипниках рулевого вала и сошки...
MVVEMPIRE
Maverick25А давно подтягивали?Очкую себе подтягивать.Есть знакомый,который на 124-м подтянул,так его раз пятнадцать кувыркало потом,машина всмятку,ладно хоть сам живой.Он мне очень не советовал этого делать.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-07-15 01:22:46)
Maverick25
вчера.....думаешь не надолго хватит?
первый раз подтянули 2 недели назад...человек который делал решил не рисковать и подтянул еле-еле...стук заметно снизился.....люфт уменьшился но не намного...после вчерашнего люфт и стук полностью ушли...руль крутится нормально....может на чуть-чуть тяжеле
MVVEMPIRE
Maverick25Я х.з.,ничего не могу сказать,просто сильно не гоняй,и баранку не крути как шумахер.Полгодика поездишь-значит все норма должно быть.
