левое переднее колесо сместилось
Автор INStructor, 12 декабря 2010, 23:34:02
INStructorАвтор темы
Помогите советом пожалуйста, может было у кого подобное.
Сегодня во время снежных заносов долбанулся левым передним колесом в бардюр, вроде все нормально, машину на асфальте не ведет.
Приехал в гараж осмотрел и понял: правое перднее при ровном положении колес в середине арки; левое же сместилось ближе к водительской двери на  2 сантиметра.
Я попал на большие деньги? я бы не пустословил на форуме и поехал тутже в сервис, но увы финансы поют романсы(((
Еще раз повторюсь - машина как ехала так и едет ровно, никуда не ведет. А да еще начался подозрительный звук похожи на стрекотание в районе этого колеса(когда машина стояла заведенная услышал).
Shall
Ты руль до упора выверни и посмотри с фонариком что там и как.
завтра то обязательно посмотрю) даж на подъемник загоню)) Просто сейчас хотел узнать к чему готовиться. Первый раз так попадаю.
Отредактировано INStructor (2010-12-12 23:46:23)
MaiklC280
возможно образовалась трещина в месте крепления нижнего рычага
bujhmberlin
INStructor
у меня правое так сместилось..В моем случае рычаг оказался нормальным,а вот ланжерон согнуло внутрь..
Сначала переживал,пару ночей не спал..пробовали выбить обратно..,так уже 40 тыс  наездил..Резину не жрет,руль ровно стоит,никуда не ведет..
Слабое место-уши крепления нижних рычагов..Причем металл кронштейна относительно тонкий,а ланжерон выворачивает на ура..
Забей и ездий дальше!
спасибо) как осмотрю все подробно отпишусь.
TCooper
У меня было подобное, только не поперек, а вдоль. Т.е. колесо ушло назад. Погнуло лонжерон, вырезали кусок и вварили дублера, поставили на место. Уже 2 года ездит, все ок.
traveler_popov
ребят помогите решить проблему на W208 переднее правое колесо ушло назад на 2 см,
что нужно сделать чтобы встало обратно? проблема в том что зимняя резина 195\65\15  ходит в притирку с аркой.
http://uploads.ru/?v=Uayei.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/U/a/y/Uayei.jpg" alt="http://uploads.ru/t/U/a/y/Uayei.jpg" />
Извозчик
А с чего ушло-то?Был удар?
Ехать на сх/развал:если будет возможность,подтянут колесо вперёд.
Если у тверских развальщиков "не будет получаться",зарисуй:
- какие стоят болты:заводские или ремкомплектные;
- если последние,то в каком положениеи стоят регулир.шайбы.
Не забудь взять распечатку!!!!
По фото:перед сидит низковато...
Отредактировано Извозчик (2011-10-28 10:20:44)
Викинг
traveler_popov, нижние рычаги давно менялись? Если родные, то на них металл устает и со временем рвется от небольших нагрузок а сгибах, стыках, швах. Для безопасности, лучше поменять нижние рычаги (Лемф или Сваг).
traveler_popov
Викинг  рычаг родной, рычаг новый стоит дороговато A 202 330 52 07 цена 12.500р.
Схотразвал еще не делал, как сделаю отпишусь,
Думаете можно исправить схотразвалом?
traveler_popov
какие поставки поставить 4 или 5 размер, чтобы зимой пузом не чертить, просто в Твери зимой дороги не принято убирать.
машину такую купили, заметили спустя неделю,после покупки, летом не мешало а вот зимой боюсь что будет цеплять арку.
снимал колесо, шайбу не нашел ( может плохо смотрел ) Но объясните - можно ли шайбой сдвинуть колесо ближе к переду, если да то как ?
Отредактировано traveler_popov (2011-10-28 19:52:51)
traveler_popov
Помогите разобраться с колесом, а то скоро зима !!!  :disappointed:
Илюха54
у товарища моего такая же фигня была когда в бордюр вьехал, развал не помог менял всю подвеску!  не в болтах и не в колесах дело, смотреть чашку, рычаги гдето там проблема, на диагостику ходовой,а вообще низковато авто с пружинами все норм? не лопнуло?
Отредактировано Илюха54 (2011-10-30 20:55:34)
Надо в грамотный сервис ехать. Варианты такие, по мере возрастания стоимости:
1 Сайлент-блоки нижних рычагов. Честно говоря не особо большая вероятность.
2 Нижние рычаги. Наверное самое вероятное
3 Смещение опор рычага. Самое поганое, хотя в общем тоже довольно вероятно, если причиной был сильный удар по колесу или дтп. В этом случае сделать ничего нельзя, надо продавать машину и покупать другую. Можно конечно "вытянуть", но это чревато тем, что если этим колесом попадешь в яму последствия могут быть самые непредсказуемые и, возможно, даже печальные.
