маятник
Автор Lucky_13, 08 ноября 2011, 01:51:22
Lucky_13Автор темы
всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, сегодня был в сервисе на диагностики ходовой приговорили маятник посмотрел везде он прямой, а у меня почему то Z' образной формы, как так??!! С240  WDB2020261A636814
W202
как бэ чисто технически это, ОООООооООООчень мало вероятно, скорее всего ты неправильно смотришь на него, вот...
а приговорили тебе втулку мятника стит копейки меняется просто.
Lucky_13Автор темы
http://uploads.ru/?v=xhtAq.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/x/h/t/xhtAq.jpg" alt="http://uploads.ru/t/x/h/t/xhtAq.jpg" />
он только такой бывает?
W202
Да других не видел
a-two
Lucky_13, W202
все верно, недавно его менял!  :flag:
Отредактировано a-two (2011-11-08 15:38:03)
Lucky_13Автор темы
тогда я не пойму что это за деталь, я так понял она у меня стоит за место маятника (с правой стороны)
http://uploads.ru/?v=pg2xJ.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/p/g/2/pg2xJ.jpg" alt="http://uploads.ru/t/p/g/2/pg2xJ.jpg" />
http://uploads.ru/?v=evInW.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/e/v/I/evInW.jpg" alt="http://uploads.ru/t/e/v/I/evInW.jpg" />
http://uploads.ru/?v=gNX4s.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/N/X/gNX4s.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/N/X/gNX4s.jpg" />
http://uploads.ru/?v=MPp9Y.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/M/P/p/MPp9Y.jpg" alt="http://uploads.ru/t/M/P/p/MPp9Y.jpg" />
http://uploads.ru/t/j/A/c/jAc4v.jpg[/
Lucky_13
счас по ВИНу посмотрю
Вит`ёк
может это от какой нибудь другой модели.
ведь даже крепятся наоборот.
Lucky_13
посмотрел по ЕПЦ - никакой другой формы не увидел, кроме стандартной
счас попытаюсь посмотреть от более мощных движков
не нашел я от какой это модели
Отредактировано Игорь (2011-11-08 23:07:10)
Lucky_13Автор темы
так чё получается у меня уникальный мурз?))) Интересно а ремкомплект обычный к нему подойдет?
Демьян
WDB2020261A636814  - по этому вину идет A 202 460 04 19
применяемость с240, с 280, с 43 AMG
т.е. "большими" моторами и вероятно рейка просто ниже стоит отсюда такой изгиб, на редукторе рулевом подобный вид рычага должен быть
A 202 460 02 19- этот маятник от с180 до с36 и дизеля
картинок не первого не второго нет
элкатс говорит что он японец  202.026  C 240 JAPAN
Отредактировано Демьян (2011-11-08 23:25:49)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Демьян
вот еще
Номер кузова    WDB2020261A636814
Модель    202.026  C 240
Дата выпуска    16.04.1998
Двигатель    112.910 30 191049
Трансмиссия    717.464 07 472580
http://www.mercedes-catalog.com" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-catalog.com © Все права защищены
Цвет кузова    189 (черный изумруд металлик (с 1993))
Отделка салона    201A (Кожа черная или "графит" (с 02.10.1970) Кожа "антрацит" Кожа в два оттенка "графит")
Опции058     Aej. 97/2 (с 09.12.1995)
200A     -
292     Комплект багажника из 4 частей (с 01.01.1976 по 31.08.1978)
Боковые подушки безопасности спереди (левая и правая) (с 01.01.1994)
Отсек для белья, средний (с 01.02.1967 по 31.05.1973)
533     Подавление эл. магнитных помех двигателя и в колпачках передних ступиц (с 01.01.1963 по 31.12.1966)
Фильтр помех без радио (с 01.01.1967 по 29.02.1984)
Громкоговорители спереди и сзади без радио (с 01.03.1994)
543     Декоративная насадка выхлопной трубы (с 01.01.1963 по 28.02.1963)
Адаптер сидения между передними сиденьями и галогеновая лампа (с 01.01.1967 по 31.12.1972)
Солнечный козырек с освещаемыми зеркалами слева и справа (с 01.11.1978)
570     Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
580     Кондиционер Tempmatic (с 01.11.1982)
584     Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.04.1970)
Электрческие стеклоподъемники на 4-х или 6-ти дверный вариант
656     Шины Michelin (с 01.08.1965 по 31.10.1989)
Шины Veith (с 01.01.1963 по 31.01.1965)
Легкосплавные колеса с 10 отверстиями (с 01.06.1993)
808     Изменение года модели, последняя цифра показывает новый модельный год
955     Дополнительная труба на крыше спереди
Исполнение "Elegance" (с 01.11.1991)
Громкоговоритель установленный на кронштейне на крыше, по центру спереди (с 01.11.1962 по 31.01.1964)
Кронштейн для проблескового маячка и проблесковый маячок 90 (с 01.09.1964 по 31.05.1972)
984     Отсутствие сертификата владения (ПТС), но наличие сертификата соответствия (европейского) (с 01.06.1993)
Lucky_13Автор темы
Демьян
это всё конечно хорошо, но к нему подойдет обычный ре-кт (втулка)?
Lucky_13Автор темы
и еще вопрос не по теме, мне подойдут эти диски, если не чего больше не менять    Ate   24.0325-0110.1
Демьян
A 202 460 03 19 - по каталогу да, одинаковый на все модели, а так сравнить можно или размеры замерить
http://uploads.ru/?v=12RvI.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/1/2/R/12RvI.png" alt="http://uploads.ru/t/1/2/R/12RvI.png" />
Отредактировано Демьян (2011-11-08 23:54:41)
