Достал свист задних тормозов
Автор Punker, 09 сентября 2011, 23:53:43
ЦитироватьPunker написал(а):
PS Я хоть правильно ее поставил?
правильно
отпишись о результатах
PunkerАвтор темы
иссесно. Если в субботу работать не позавут, то в субботу и инсталирую.
оптосварщик
alex-ssa
Поменял задние колодки на ате, свист просто капец! Причем чем резче торможу тем сильнее свист, что посоветуете?
EBAY.DE и другие
хм
осталось дождаться результатов от Пункера
vaha
На выходных перебрал суппорта, заменил шланги, колодки, все смазал противоскрипной смазкой со звездой. Трогал только задние тормоза. Теперь писк как у ментовского уаза, даже покруче. Колодки ABS. Так как у меня сейчас такая же проблема, то жду развития событий.
Fallen Religion
да где вы берете такие ате  :no:
посмотрите диски, ну внутренний и внешний радиус, может не работал поршень, колодки старые не тормозили. а новые теперь по ржавчине трут.
vaha
Поверхность диска нормальная, буртик примерно 0,5 - 0,6мм. думаю сточить немного фаски по краю колодки, либо сделать пропил посредине. Говорят помогает. А то стремно ездить.
Fallen Religion
а с внетреннней стороны ? обычно советует при каждой смене колодок, проточку диска.
vaha
Воверхность с обоих сторон нормальная.
Этого я не делал, хотя советуют не зря.
Fallen Religion
у меня был скрип. первое это из за колодок ручника) а второе как раз колодки новые по кромке диска чередили
vaha
Буду экспериментировать. А по колодкам вроде бы отзывы не плохие.
Fallen Religion
тоже тут не понять ) многим не нравиться ате) скрип ужастный)
я и игорь только их и покупаем) тишина как в танке)
PunkerАвтор темы
A субботу буду ставить. Вечером ждите гневных воплей!))
оптосварщик
Fallen Religion
надеюсь что все хорошо уже будет у тебя !!!!
PunkerАвтор темы
Значицца так... вчера были поменяны колодки.
Результат... На 100% сказать сложно, т.к. ездил мало и тормозил крайне аккуратно, но... но свиста больше не слышал)
PS По изучению старых возник вопрос - есть ощущение, что один поршень все-таки подклинивает (при переборке видел небольшую коррозию и раковины на одном - возможно он) - износ колодок не равномерный. Думаю поменять поршни на обоих.
PPS На старых колодках "антискрипные" пластины (как на АТЕ) были, но чуть другой формы. Забыл сфоткать.
оптосварщик
