Достал свист задних тормозов
Автор Punker, 09 сентября 2011, 23:53:43
Тогда все-таки попробуй
сточить на наждачке места, где буртик соприкасается с колодкой
Плохого ничего не будет, зато убедишься в этом ли дело.
ЦитироватьPunker написал(а):
Приятель на улице слушал -
А я тоже
сажал  сзади людей, чтобы слушали откуда идет свист
PunkerАвтор темы
Значицца так...
Медитировал с колесами сейчас в гараже...  разобрал левую сторону полностью, втыкал на механизм ручника... Ничего не понял) Но кажись нисего не закисло))
По совету dimonchik123 подточил задние колодки болгаркой.
Результат - свиста стало меньше, но он есть.
Пока мой диагноз такой:
Свистели и передние и задние - сейчас, наверно, остался свист только спереди. Подточу завтра и передние колодки. Если свист пропадет - с меня пиво в Отца Яблок)
PS Изучал тормозной диск - износа ДО миллиметра. Диск - оригинал.
оптосварщик
PunkerАвтор темы
дело было не в бобине(((
Короче подточил сегодня и передние колодки - ничего не изменилось. Свист так и остался. При резком нажатии на тормоз. Если плавно и не сильно, то не свистит.
3 часа сегодня убил на это. Смириться?
оптосварщик
Serg
franec
а ты не забыл установить на тормозные накладки металлические пластины -антискрип?
PunkerАвтор темы
Serg
не готов пока. тем более, что только поменял (задние)
franec
какие пластины? если ты про проволочные, то они стоят...
PS да, передние стоят ATE. примерно 30% износа
Отредактировано Punker (2011-09-30 21:32:10)
оптосварщик
franec
не проволочные
там между каждой накладкой и поршнем стоит пластина металлическая
PunkerАвтор темы
стоп... тогда у меня там ничего нет... накладка сама состоит из мет. пластины, на которой собственно колодка.
и эта... Та колодка, которая к поршню ближе, она ж с мет. "усами", которые в него (поршень) входят... Какие пластины там должны быть и как они крепиться должны?
оптосварщик
franec
на внутренне стороне тормозных колодок\накладок\ наклеены пластины-антискрип.если ты их удалил то может скрипеть из-за них
PunkerАвтор темы
ничего не удалял.. но как они выглядят?
оптосварщик
franec
на всю площадь колодки наклеены.сними колодки и увидешь. у меня есть колодки зад новые.щас сделаю фото -выложу
увеличить
увеличить
Отредактировано franec (2011-09-30 21:48:59)
PunkerАвтор темы
пасип. жду.
PS У меня вроде голый металл черный.. на нем маркировка АТЕ и т.п.
оптосварщик
Дмитрий 9817
Присмотрись не к задним тормозам , а к передним, задние вообще редко мозги колупают, если конечно не закисли поршня.
это точно на задние то нагнузка в разы меньше.
У меня писчали передние тормоза из-за дешевых колодок Sfec 6$ (очень не рекомендую), решал проблему распиливая колодку пополам ножовкой по металлу, недопиливая 3-4 мм до металла, тогда писк почти исчезал (колодки быстрее остывают).
А вообще лучше конечно выбрать лучший заменитель: испытанные мной - (Trusting, Mintex, Ate) не скрипят, не пищат.
Trusting плох только в колодках для ручника.
Отредактировано Дмитрий 9817 (2011-09-30 22:19:42)
PunkerАвтор темы
franec
ну задние я ставил недавно и ничего не обдирал...
А вот передние сегодня смотрел, когда подтачивал, то не обратил внимания... но если эту пластину ободрали, то тогда и маркировки  не было б...
оптосварщик
Punker
посмотри http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid=E890282E&flag=117444732" rel="nofollow" target="_blank">http://exist.ru/images/getimg.aspx?pid= ... =117444732
штриховой полукругом как раз эта пластина обозначена
