У кого был практический опыт замены передних нижних рычагов
Автор franec, 29 октября 2011, 22:33:07
franecАвтор темы
ЦитироватьTCooper написал(а):
TCooper
Благодарю что поддерживаете.Речь идет о замене рычагов. Если бы была замена сайлетблоков -то конечно задумался о сервисе.Думаю что справлюсь.
Извозчик
Полюбопытствую:что побудило тебя этим заняться?
Погнуты_треснуты сразу оба?
Ржа разъела,и они "не смотрятся"?
Поупражняться в самостоятельном ремонте?
3000рублей на дороге не валяются
Зато на рычаги деньги нашлись.
Не забудь на регулировку схождения съездить.
vital199
Если постоянно ездить в сервис то тогда этот раздел можно закрыть
Антон190
мне  тож интересно в чем  причина?
на своей машине первый раз снимал рычаги когда  сайлентблоки  менял, второй раз  через пол года  когда  рычаг сломался  из-за  коррозии
https://lh3.googleusercontent.com/-I0izSXUb4kw/TjICCS1T2EI/AAAAAAAADps/8RZUfJuuLTE/s640/IMG_8143.JPG" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-I0izSXUb4kw/TjICCS1T2EI/AAAAAAAADps/8RZUfJuuLTE/s640/IMG_8143.JPG" />
https://lh5.googleusercontent.com/-z2ahvwDje9Q/TjKJn0Cb-kI/AAAAAAAADqY/1aQOlivCNZA/s512/IMG_8144.JPG" alt="https://lh5.googleusercontent.com/-z2ahvwDje9Q/TjKJn0Cb-kI/AAAAAAAADqY/1aQOlivCNZA/s512/IMG_8144.JPG" />
вот инфа  по  ремонтным болтам
https://lh3.googleusercontent.com/-HSZZ7rGXVPc/Tgwj6NN-svI/AAAAAAAADiY/ro5adF14jms/s640/225097-1-f.jpg" alt="https://lh3.googleusercontent.com/-HSZZ7rGXVPc/Tgwj6NN-svI/AAAAAAAADiY/ro5adF14jms/s640/225097-1-f.jpg" />
https://lh6.googleusercontent.com/-oOcyYDJpF7A/Tgwj7rQ79lI/AAAAAAAADi0/fMIFyU6o63E/s640/225097-2-f.jpg" alt="https://lh6.googleusercontent.com/-oOcyYDJpF7A/Tgwj7rQ79lI/AAAAAAAADi0/fMIFyU6o63E/s640/225097-2-f.jpg" />
Отредактировано Антон190 (2011-11-20 23:21:43)
franecАвтор темы
заменил левый рычаг поставил новый .на правом нижнем рычаге заменил  сайлентблок-купил лемфердер\680р\.Вся работа по замене производилась на площадке без ямы .понадобилось 2 домкрата.кувалда.ключ 22-открутить нижнюю шаровую и сами рычаги.пришлось еще скинуть с  верхнего рычага шаровую для удобства.естественно откручивал стабилизатор и амморт.поставил новые развальные болты с шайбами с выступами.заехал к одним развальщикам на регулировку развала- левое колесо в +56минут. правое в норме.те посмотрели на развальные болты и такое впечатление у меня сложилось- что они первый раз их видят-а как ими делать развал понятия не имеют.вообщем поехал я без развала домой\денег естественно не дал\ пожелал только пройти хотя бы стажировку...кто в курсе+56 минут криминал?или забить и так ездить?
Отредактировано franec (2011-11-20 00:22:10)
в большинстве сервисов это норма, развал действительно е регулируется в обще принятом понятии, он выставляется в два положения
franecАвтор темы
развальный болт  имеет овальную проточку вдоль самого болта .шайбы с выступами.в кузове есть тоже выступы под шайбы.так вот эти развальщики прокручивали развальный болт -показания развала не менялось. а как выставить развальный болт с выемкой чтобы сдвинуть сайлетблок  и распереть шайбами   мозгов там не хватило..или я что-то не правильно понимаю?
Отредактировано franec (2011-11-20 00:38:28)
развал выставляется этими шайбами, рычаг для этого надо двигать. именно на это мозгов и не хватило. от прокручивания круглого болта в круглой дырке естественно ничего не измениться.
franecАвтор темы
в кузове есть симметричные выступы.на развальном болте есть продольная канавка как раз под выступы в кузов.шайбы с выступами распирают болт  с канавкой под выступ кузов? и еще вопрос  можно ли самому примерно убрать +56 минут развала колеса?как приблизительно установить болт и шайбы  чтобы убрать+
Извозчик
Плюс 56 минут - конечно криминал,но для ответа на твой вопрос нуно знать данные развала и наклона стоек обоих колёс,а также как ты установил ремкомплектные болты:
- если оба болта канавкой,а шайбы срезом к мотору,то переставляй их на 180 градусов (т.е.к колесу) - уберешь развал приблизительно на 1 градус (естественно,делать сие нуно на стенде,ибо потребуется регулировка сх-ия);
- в любом другом случае выставить не удастся:давай распечатку по последнему замеру_будем разбираться в чём причина.(Ты вообщем-то так и не сказал,зачем менял лев.рычаг на новый - удар об бордюр?)
И ещё:смущает вот это -
.Если так,то они могли обломать тебе выступы в "ушах" балки моста и лонжерона - посмотри.
franecАвтор темы
сам рычаг ржавый-поменял на новый в целях безопасности.
Извозчик
Понятно.
А дальше-то - про свои "+56 мин." ???
franecАвтор темы
левый \новый рычаг\развал  колеса+56 минут.правый в пределах нормы!схождение колес в зеленой зоне.вот и думаю переставить шайбы с развальным болтом самому на левом рычаге....
Отредактировано franec (2011-11-20 11:42:43)
franecАвтор темы
Я так пониманию,что ты либо слепой,либо читать не умеешь,либо "инет-заика",либо неопохмел тебя сёдня мучает - далеко я тебе в "Сегодня в 10:44:47" отписал?
:smoke:
да  мне все и так понятно-сходи сам опохмелись.если не поможет-могу прислать феназепам.
