Подвесной и эластичная муфта!!!
Автор s-rv, 18 апреля 2009, 20:14:51
Серёга
Я так понял, что № 32 это резинка, а 35 - подшипник. Хотелось бы тоже коментариев тех, кто точно знает; тоже интересуюсь :flag:
WDB2020181A759774
MVVEMPIRE
Подвесного в оригинале в сборе не бывает,все отдельно.Сегодня поменял,бл-дть гул это грнехороший остался!!!!!! Редуктор уже приговорил в уме(
ProХвост
10%, как договаривались.
MVVEMPIRE
Извиняюсь,но я что-то не припомню договора)Напомните?
ProХвост
Слов,Цензура,нет!!!!!! Что может ешо то быть????Сам редуктер????
Это 28 пост в этой же теме.
А насчёт договора, мы договариваемся сразу же о чём и пишем в https://w202club.su/viewtopic.php?id=34" rel="nofollow" target="_blank">ПРАВИЛАХ ФОРУМА
Вот первые два пункта из них:
Запрещается:
1) Вступать в спор с администрацией форума или модераторами, если ваш пост был отредактирован или удален. Для этого есть тема "Вопросы администрации", или ПМ.
2) Использовать нецензурные выражения.
Так, что при всей моей к Вам симпатии. :dontknow:
MVVEMPIRE
ProХвостУважаемый!Если вы не видите разницы между тем,что закрывает ваш робот и тем,что я лично русскими букивками напечатал,то извиняйте) Есть такое слово в русском языке "Цензура",которое именно я и именно по своей родной клаве и набил для прикола.Ваше слово пишется"ЦЕНЗУРА",а я напечатал "Цензура".А за бл-дть прошу прощения конечно :D Эмоции
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-09-24 19:59:02)
s-rvАвтор темы
Заменил я подшипник подвесной, поставил простой подшипник (47*25*12 - размер), но закачал в него хорошую смазку. на сколько хватит - посмотрим :) Теперь тишина в салоне...
а дело было так...
1. Открутил эластичную муфту кардана от редуктора (можно только от редуктора, а от кардана можно и не откручивать);
2. Снял заднюю часть глушака (можно отогнуть, но так мне удобней было);
3. Снял термозащиту подвесного;
4. Поставил метки на кардане (на нем есть метки, надеюсь поставил обратно туда же :) );
5. Открутил опору подвесного от кузова;
6. Вытащил кардан (чуть его к коробке сдвинул, чтобы от редуктора отошел и вытащил);
получилась такая картина (вид сверху):
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/3f/3fb65c1e3a30bc47f5f836beb9331e91.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/3f/3fb65c1e3a30bc47f5f836beb9331e91.jpg" />
вид снизу:
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/db/db26128310e4aa672b68dd6afecf770d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/25/db/db26128310e4aa672b68dd6afecf770d.jpg" />
7. Сбиваем, слега постукивая муфту с подшипника (мне это дело помог сделать мастер один - 2-я движениями :), теперь знаю что как);
8. Сбиваем подшипник с кардана;
9. Чистим посадочное место по мере необходимости;
10. Забиваем новый подшипник в муфту (можно руками затянуть в муфту, а потом простучать для уверенности);
11. Забиваем подшипник в сборе на кардан подходящей трубкой
12. Смазываем соединения кардана (шлицы) смазкой (шоб не ржавело);
13. Собираем в обратной последовательности.
Честно сказать - я больше боялся.. :)
глаза боятся, а руки делают!!!
s-rvАвтор темы
MVVEMPIRE, может у тя ступичные шумят??
в каких действиях шум проявляется??
Серёга
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]3. Снял термозащиту подвесного;
Это она под № 32?
WDB2020181A759774
s-rvАвтор темы
ЦитироватьСерёга написал(а):
Это она под № 32?
неа.. 32 - это муфта подвесного, а на рисунке защиты нет.
она крепится к кузову 4-мя каечками... кусок алюминия.. над глушаком, но под карданом :)
Отредактировано [MAXAOH] (2009-09-25 13:18:23)
s-rvАвтор темы
Слушайте, а мои фото и попунктные выполнения замены подшипника на фотоотчет не тянут?? :D
MVVEMPIRE
]в каких действиях шум проявляется??
При разгоне,ну считай,что постоянно.Только после 100 км/ч не слышно.
А так-как в самолете(
s-rvАвтор темы
и после замены ничего не изменилось??
может ветер свистит?
s-rvАвтор темы
Короче, не ставьте себе подвесной обычный (как я поставил) - ставте фирму!!!
Сегодня с утра на скорости 50 км/ч - засвистел (ЗАРАЗА), а через 5 мин пути - тишина..
такие дела
буду брать фирму :)
Но зато есть какой никакой фото-отчет!!!
Отредактировано [MAXAOH] (2009-10-01 08:56:37)
Дмитрий 9817
]Друзья, подскажите такую весчь!!http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... 0000//////на этом рисунке подвесной в сборе это № 32???Это его номер 2024100581??
его номер на рисунке 35 ориг номер 2019810025
