стук в районе переднего колеса
Автор gfraba, 29 ноября 2011, 01:53:02
gfrabaАвтор темы
Добрый день.
Сегодня появился ритмичный глухой стук, как будто спустило колесо. Когда услышал, я так и подумал, что пробил колесо, остановился, посмотрел -- все в порядке: колеса накачены, визуально (снаружи) к ним ничего не прилипло, покачал, как мог, руками и ногой. Болты на месте. Ночь на дворе, поехал домой, сначала на аварийке, потом -- как обычно.
Что это может быть, подскажите, пожалуйста?
Отчетливо слышно в интервале от 40 до 60 км/ч, но звук не пропадает, просто его ритм убыстряется и после 80 км/ч его просто не слышно, но он есть. Машину никуда не ведет, вибрации руля нет, при торможении звук не исчезает. Кажется, что звук -- слева впереди, но, мне кажется, это потому что я сижу слева впереди. ))
w202, АКПП.
Помогите плз?
когда же вы темы научитесь называть  :mad:
Отредактировано gurza (2011-11-29 01:00:49)
RYP
Колеса прикручены, проверь все болты.
Давно переобувался? У меня случай был-я переобулся и стук появился-оказалось грузик на диске новый терся о резьбу передней шаровой)))
Ну а так машину поднимай на домкрат хотя бы и колеса дергай
gfrabaАвтор темы
Давно переобувался?
Спасибо за ответ.
Под покровом ночи проверил болты: прикручены. Недавно снимал левое переднее колесо, но это было, в общем-то, пару тысяч км тому назад. Качать колеса буду с утра.
gfrabaАвтор темы
Отредактировано gurza (Сегодня 01:00:49)
По-моему, было шикарно названо, а сейчас плохо.
Отредактировано gfraba (2011-11-29 02:01:36)
W202
gfraba
тут может быть тыща догадок но лучше отвернуть колесо и посмотреть хотябы суппорта и диски
gfrabaАвтор темы
Спасибо за ответ.
Да, в общем-то, я тоже так предполагаю, что вариантов много. Решил спросить, может, что-то распространенное.  :huh:
W202
отвалится может все что угодно не бойтесь крутить гайки не та машина чтоб боятся !!!!
gfrabaАвтор темы
Я был поражен тем, насколько сильно этот звук похож на то, как будто я еду на спущенном колесе: "бух-бух-бух", точно так же глухо и ритмично.
Я не боюсь, откручу завтра что-нибудь, а то я что-то жутко расстроился.
Вит`ёк
сама резина нормальная , может в яму залетел и корт лопнул ?
gfrabaАвтор темы
Во, спасибо, вот это вариант.
А это визуально снаружи можно будет увидеть?
Я как раз выезжал с района, где проехался по паре ледяных кочек, а резина -- не новая.
Вит`ёк
конечно видно , но по протектору вздувается и начинает бить.притом как ты говоришь резина не первой свежести.
gfrabaАвтор темы
Не первой, да.
Т.е., извини плз за навязчивость, будет шишка прямо на протекторе? Как иногда бывают пузыри по бокам колеса, так и здесь, но только на протекторе, а не сбоку, ага?
Вит`ёк
да только гораздо больше  и похожая на дыню или мяч для америк. футбола .
такое было но только сзади, притом на С резине т.е. грузовой
gfrabaАвтор темы
Спасибо большое, я понял.
На самом деле я не знаю, откуда это биение -- сзади, спереди, слева или справа. Я слышу просто "бух-бух-бух" где-то снизу (может, из-за шумоизоляции звук идет оттуда, где меньше слоев шумки). Я открывал окно, высовывался наружу в движении, но снаружи как раз ничего не слышно.
Завтра всё посмотрю внимательно при дневном освещении.
Вит`ёк
удачи , главное чтобы не сильно по бюджету...ударило
