масло в задний мост
Автор Васька, 27 января 2008, 12:43:31
BETEP0K
ЦитироватьRYP написал(а):
реябта, и всё таки, какой номер оригинально масла в редуктор? как его узнать? номер который у нас указывается в разделе "Расходники и жижи" (А000 989 17 03) совсем не бьется  :canthearyou:
А000 989 33 03. инфа http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm" rel="nofollow" target="_blank">отсюда
RYP
BETEP0K, спасибо дружище!
sgs
RYP[/из всего чо здесь написано пробивается только 000 989 28 03.
Я взял его. Пока не менял.
RYP
интересно, многие на форуме пишут что льют  Castrol SAF-X...но у него вязкость 75w140! а это параметры совсем не родного МВ-масла с вязкостью 85w90.
BETEP0K
это масло кажысь льётся в AMG редуктора.
может ощибаюсь...
Викинг
RYP, кстати оно всегда у официалов в наличии есть. Цена примерно везде одинаковая. Для замены шприц литровый и шестигранник на 16-ть кажется. Пена нормально, после того как редуктор работал. У меня оно черное было, видимо с рождения не менялось. Воняет оно противно тока :)
RYP
да вот у меня масло начало подтекать из редуктора из-под сальника хвостовика. полез уровень смотреть а там грамм 200 не хватает, что до этого налито было не известно-решил всё сменить. купил это масло. залил, густое зараза. мотался на выходных за 300-масло прогревалось в редукторе, больше вроде бы не подтекает-интересно изза вязкости так? Вот отмою редуктор от потёков старого масла, тальком покрою и посмотрю потеет ли. Шестигранник на 14.
Pentagon
ребят, есть у меня LiquiMoly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло, допуск MB 235.0
можно ли его залить в наш редуктор, или стоит купить правильное масло с правильным допуском?
Андрей 161
Какое именно ЭТО масло? У меня тоже подтекает. Хочу залить погуще масло. (достал этот редуктор)
Sergunek
Сегодня поменял масло в редукторе  на ЛИКВИ МОЛЬ 75W90. Шестигранник 14 . Слил 0.8 (тёмно жёлтое но не чёрное,без стружки,магнита на сливной пробке не было,сильно воняет!!!)  не стал испытывать судьбу и залил тоже 0.8 ,положено в мой редуктор лить 0.7 (202.018).Менял максимум час без подъёмника и ямы.ДА,масло после того как я его залил не вылевалось из заливного отверстия! НЕ ПЕРЕЛИВАЙТЕ БОЛЬШЕ ПОЛОЖЕННОГО!!! :idea:
Pentagon
ЦитироватьSergunek написал(а):
202.018
это у тебя редкая модель, в большинстве у всех заливочный объем 1.1л. Сам меня масло в редукторе 3 недели назад, залил полусинтетику ЛиквиМоли 75-90. Влез литр и потекло чуток...но это из-за того, что машина была на домкрате и был перекос по горизонтальной оси, масло распределялось неравномерно. Слитое масло имело тёмно красный оттенок.
Nikolay Kh
A 001 989 33 03
[/quote]
в экзисте за 1л просят 3133р это нормально? Как то дороговато даже за оригинал :question:
Pentagon
Nikolay Kh
купи по допуску другое масло, раза в три будет дешевле
там по новому допуску выбор очень невелик в этом вся и проблема
оригинал есть литр у меня стоимость порядка 1400р если кому надо
Yuden
в экзисте вобще жижи лучше не брать... там они всегда дороже..... У анс в городе  брал в магазине по 900 р за 1л оригинальной жиж это при условии что оно было в наличии, если под заказ, то еще дешевле стоило.
