масло в задний мост
Автор Васька, 27 января 2008, 12:43:31
S1ay
Цитироватьn2y написал(а):
Это ты из книжки взял по замене масла? Скорее всего это устаревшие рекомендации, в современных синтетических и полусинтетических маслах итак хватает всевозможных присадок,
+1. Современные масла и так содержат в себе все необходимое.
Asus007
Я седня менял в редукторе старое масло было вспенившимся. Сказали что влага попала в мост через сальники. Разве такое возможно?
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Жека С220
Возможно, если сальники у тебя "мертвые" или где-то летом в "брод" плавал
Отредактировано Жека С220 (2009-02-05 21:05:39)
Asus007
Так тогда бы масло наружу вытекало. А у меня сухо.
Жека С220
Масло вспенилось только из-за влаги, а она попала туда полюбому через какие-то уплотнители
GAME
ЦитироватьOne in написал(а):
Посмотрел умную книгу в ней написано: каждые 80000 км или 4 года проверить уровень масла в главной передаче (редукторе), больше ни слова.
на немецком сайте по подбору масел, написано так:
Differential, rear   Capacity 0,7 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 30000 km
TITAN SINTOPOID FE 75W-85
Den202
Сегодня на сервисе попросил проверить уровень масла в редукторе-уровень в норме ,только в масле какая то желтая пена. На мой вопрос - откуда там пена ,мастер сказал что так и должно быть (ведь ты только что подъехал -редуктор работал). Само масло - чистое. Как думаете стоит ли менять и что по поводу этой пены?
Паха
Привет всем!!! Скажите, про смену масла куча инфо, а вот стоит ли и как промывать мост????!!!!
dmitriy
если деньги есть то покупаешь не 1 литр а 2-3, заливаешь крутишь (можно проехаться) сливаешь (хорошо еще после этого сливать в течении нескольких часов)...потом только залить. У меня объем 1,1, излишками промыл...
sgs
А меня мучает 1 вопрос. На замену надо 0,7 или 1.1 литра. Все дают разную инфу. Почему ?
Я купил 1 литр, сервисмен знакомый грит, что мало.  Неужто из-за 100 грамм, надо еще литр покупать.
Иван_А311ЕЕ174.
1.1 литра Нужно
Неужто из-за 100 грамм, надо еще литр покупать  Не стоит экономить на своем автомобиле по таким мелочам, такая экономия может Боком вылезти..... :'(
BETEP0K
Цитироватькалиныч написал(а):
Если редуктор с ASD, только оригенал со спец. номером
а как узнать есть у меня ASD или нет?
в ВИН-е видно наличие оного?
Машинка 202.026, 2,4 ( 112.910 ), МКПП. Можно ли залить Castrol 75w-140  SAF-XJ, если есть ASD?
VoVaN
Надо знать какой редуктор. Где, не помню. вычитал, что есть редуктор с ограниченым скольжением или с ограничителем скольжения, так вот в него идёт 1.1 л масла. И такие редуктора стояли на авто для такси.
BETEP0K
в такие: 202.018/078/120/121/122/125/182 без кода 450 («такси») идет 0,7л, во все остальные 1,1л инфа http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm" rel="nofollow" target="_blank">отсюда
поменял сегодня масло в редукотре. Залил Castrol 75w-140  SAF-X.
RYP
реябта, и всё таки, какой номер оригинально масла в редуктор? как его узнать? номер который у нас указывается в разделе "Расходники и жижи" (А000 989 17 03) совсем не бьется  :canthearyou:
