масло в задний мост
Автор Васька, 27 января 2008, 12:43:31
AZAROV
От минералки хуже не будет ))) Если есть деньга на синтетику раз в 80 тыс. пжалста )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Димас
в магазине минералка стоит 170р а синетика 480р., в принцыпе по кошельку особого удара не нанесёт, просто есть ли смысл лить синтетику?
_____________
"Big Body Benz"
WeST
Да ладно вам. Предлагаю компромисс. Полусинтетика Мобил.
Позавчера проверял жидкости в коробке и в редукторе. В коробке новое масло правда чуть меньше уровня, а в редукторе такая жижа ужасная была! Чорная, сметанаобразная, вспеневшаяся! Ужас! Заменил на Мобил вроде 75W90 полусинтетика трансмиссионная. Если надо точно скажу чо за масло. Отдал за него 360р. В упаковке литр. Влазит 700мл.
Можно два вопроса не много невтему: 1) Уровень масла в коробке чуть меньше-не критично? 2) И там мне сервисмен сказал что в кулисе есть какойто сальник через который у меня вытекает масло из коробки???????????
vazik
Так скажите точно что лить в каробку и в мост???У меня 202 С220 мкпп 1993г.
Survived
Поменял масло ) Завыл редуктор )
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
WeST
И масло какое?
какое было(чорное\густое),  какое залил     ???
VoVaN
Васька
ЦитироватьВаська написал(а):
VoVaN , масло mobil shc 75-90 соответствует GL-5!
Ono to sootvetstvuet, no u nego ne takaya vyazkozt', kak v w140, i ne takaya soprotivlyaemost' k udarnym nagruzkam, proishodyashyih v zadnem reduktore.
sgs
000 989 28 03
Проверил этот номер по экзисту. Дает 33 у.е. с поставкой через 9 дней.
Фирма  Код  Инф  Описание  Нал.  Упак.  Ожидаемый
срок, дн.  Цены
Запрошенный код
Mercedes 0 * * * 3  Масло трансмиссионное  1 9  $32.80
1 5  $89.31
Аналоги (заменители) для запрошенного кода *** - Скрыто для незарегистрированных посетителей.   Зарегистрироваться
Febi 0 * * * 7  Масло для гипоидных передач  1 10  $22.92
Febi 0 * * * 7  Масло для гипоидных передач  1 6  $59.62
ProХвост
Я заказал себе          Mercedes   000 989 28 03   Масло трансмиссионное   722,38 руб. уже пришло, надо забрать. Раз в 80000км, можно и родное залить (нужно), так дешевле будет.
Основной
залил ликви моли 75-90 синтетика...
мерсо допуск есть....
только вместо 0.7 влезло 1 литр и даже не потекло с пробки  :question:
n2y
ЦитироватьVoVaN написал(а):
Я тоже в своём менял, т.к.  открутил заливочный болт, сунул палец, а там жёлтая пена.  Тока надо не 75w-90, а 70w-140 либо 80w-140, что-бы соответствовало GL-5. Я залил  Castrol 75w-140  SAF-XJ.  Великолепно
Castrol SAF-X 1л Масло мост (LSD) GL-5 (артикул: 4953-82)
                      Из рекомендаций производителя:
Применяется для всех задних мостов, для которых требуется смазочный материал API GL 5; также используется в ручных коробках передач, для которых требуется API GL 5 (с учетом предписаний производителя).
Так что видимо подойдет не всем, а у кого механика, на АКПП лучше лить MOBIL 75w90
калиныч
Чем не устпаивает масло МВ? Если редуктор с ASD, только оригенал со спец. номером.
Filt
А это кто нибудь заливает при замене масла в редукторе "Спец масло-присадка для редуктора 000 989 82 03 (30ml)" ?
n2y
Это ты из книжки взял по замене масла? Скорее всего это устаревшие рекомендации, в современных синтетических и полусинтетических маслах итак хватает всевозможных присадок, это спец масло-присадка для редуктора 000 989 82 03 (30ml) еще и не совсеми видимо совместимо. Так что не стоит экспериментировать и залить что либо из последних разработок нефтеперерабатывающей промышленности. Не зря же они так сидят и дышат всякими вредными парами, чтобы ублажить нас, простых потребителей-обывателей.
