Какому производителю з/ч доверять?
Автор Vеталь, 29 ноября 2011, 14:09:42
VетальАвтор темы
Наконец, спустя два месяца после покупки Мурза, собрался провести небольшую ревизию по ходовой. На диагностике выявлена шаровая, один передний ступичный подшипник, и какие-то регулировочные развальные планки (не понял, о чем речь, если не трудно, подскажите). Но, хочу поменять не только это, а и некоторые другие детали, т.к. хочу на этой машине поездить еще длительное время без особых проблем.
В моих планах (не все срузу, конечно, постепенно), в порядке очереди:
-шаровые нижние левая/правая.
-подшипники ступицы передние оба.
-рулевые наконечники
-тормозные диски передние (бьют)
-ступичные подшипники задние оба
-подвесной подшипник кардана
-эластичные муфты кардана.
-цилиндры сцепления оба
Скорее всего, в процессе работы еще что-нибудь всплывет. Делать буду сам. Посоветуйте, какой фирмы лучше взять вышеуказанные запчасти? Понятно, что оригинал по качеству самый лучший, но, слишком дорогой, хотелось бы подобрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
vitalyl
Я ставил лемфедер или оригинал когда цена соизмерима, и проблем нет. :)
Gudvin.84
ИМХО шаровые TRW, Lmf, наконечники и муфты кардана Lmf, по тормозам тот же ТRW, Lucas, ATE. Trotechnik диски тормозные вроде тоже что и Brembo. Болты оригинал. Сцепление Lucas, Valeo
Отредактировано Gudvin.84 (2011-11-29 13:17:23)
Вит`ёк
все что ты перечислил  конечно бы хорошо все сразу поменять .
можно что то из перечисленного и феби установить.
VетальАвтор темы
Цитироватьvitalyl написал(а):
Я ставил лемфедер
Лемфордер, наверно, хорошие запчасти, но, все таки, одни из самых дорогих. Для примера, прошлая машина у меня была Нексия, на нее я ставил почти все TRW, реже Optimal и Febi. Просто еще не так подробно изучил рынок запчастей для Мерседеса, какие еще производители есть. Феби, как я понял, по отзывам, не очень по качеству. А как TRW?
WDF63960113298842
Вит`ёк
диски тормозные оригинал или ATE
Gudvin.84
[/quote]
Из перечисленного нельзя. Вернее установить-то можно, но попутно, сразу же, можно заказывать эти позиции нормальных производителей т.к. пока приедут нормальные запчасти фэби уже скончается
VетальАвтор темы
ну диски Брембо ставить буду. Парадокс, но на мерин диски даже дешевле, чем на Нексию, т.к. у меня на С180 они не вентилируемые, соответственно, стоят недорого.
Болты оригинал.
а болты и прочие аксессуары разве не поставляются в комплекте с шаровыми и подшипниками?
WDF63960113298842
Gudvin.84
[/quote]
Могут и быть, а могут и нет. Рычаги задней подвески мне пишли с болтами, подушки заднего подрамника без.
VетальАвтор темы
Ну постепенно, я имел в виду не то, что буду растягивать надолго. Конечно, если уж менять подшипник ступицы, проще сразу заменить диск и шаровую, чтоб второй раз не возвращаться.
WDF63960113298842
Б
По разным советам и рекомендациям на форуме при замене верхних рычагов и тормозных дисков с колодками, рычаги ставил TRW  они же у меня и оказались в оригинале, а тормоза фирма АТЕ. Верхние рычаги они как ожна деталь с верхней шаровой, поэтому и нижнюю шаровую порекомендовал бы TRW. После замены этих деталей проблем нет.
VетальАвтор темы
Не поможете подобрать передние подшипники? В каталоге на экзисте нахожу, но выдает на 210-й... Или они одинаковы?
WDF63960113298842
Nick_MV
На 202-й и 210-й ставил их. Тоже никаких проблем никогда небыло.
А на 211 поставил шаровую Ханс прайс (вроде так :) )через неделю люфт и стук больше, чем на старой шаровой был.. Поставил лемф
Да там почти вся подвеска одинаковая с 210-м
VетальАвтор темы
то есть, подшипники по кругу и шаровые можно смело брать с маркировкой 210ххххх.... ?
WDF63960113298842
VетальАвтор темы
Блин, а шаровая вообще 211... они что, тоже одинаковы?
И еще подскажите, фирма SWAG как, нормальная? Просто в моем офисе экзиста подшипники этой фирмы есть в наличии, не надо ждать.
Отредактировано Vеталь (2011-12-01 12:16:16)
WDF63960113298842
