Редуктор под замену, какое передаточное число?
Автор sali74, 26 октября 2011, 19:01:03
Я же написал - габариты редуктора и диаметры присоединительных фланцев кардана и полуосей.
Вообще, существует, по-моему, три размера корпусов редуктора. Если я неправ, может, кто-то поправит. Так что, большого разнообразия нет, ошибиться трудно. А вот фланцы нужно мерить тщательно.
Dima77
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая марка редуктора и с каким передаточным числом нужен на C180 коробка механика пятиступка VIN WDB2020181F382994. Заранее благодарю.
P@LYCH
Pavel0861,  Здрасте и всем кто на форуме подскажите передаточное число редуктора clk 208 2.3 kompressor WDB2083481F181386 .
P@LYCH
Modecomer
Здравствуйте, помогите определить передаточное число редуктора VIN: WDB2020181A685551
Старый редуктор был с номером на крышке: R201 351 14 08, на самом редукторе: 201 351 04 0?  (?- нечитаемая цифра)
Машина 98 года, АБС стоит на ступице, с редуктора выходил провод, но не был никуда подключен, никаких ошибок не было, вероятнее всего редуктор не родной и не от этой модели
И можно ли определить передаточное чисто старого редуктора?
WDB2020181A685551
Цитата: Modecomer от 26 августа 2018, 16:40:57передаточное число редуктора VIN: WDB2020181A685551
1:3,91
Номер редуктора, который должен стоять на вашей машине A1703501114, с номером задней крышки A2023510808 или A2013511608
Цитата: Modecomer от 26 августа 2018, 16:40:57И можно ли определить передаточное чисто старого редуктора?
Если номер его прочитаете ;)
Modecomer
В моём старом редукторе есть датчик с проводом, но он никуда не подключается, значит редуктор не родной, так?
На редукторе номер 201 351 04 0* ,  *-вроде как 5
WDB2020181A685551
Цитата: Modecomer от 26 августа 2018, 17:55:26На редукторе номер 201 351 04 0* ,  *-вроде как 5
Если A2013510405, то он ставился до номера A136773, то есть не ваш номер. Ваш должен быть A2013510305
МотористТехник
Подскажите какой редуктор??
загудел почему когда на газ давишь??
WDB2020181A785268
mrOksenenko
Добрый день, могли бы вы мне тоже попочь с передаточным?
w202, 96г., 2.8л., win wdb2020281f385368
Благодарю!
