Карданный вал
Автор Мерс33, 09 сентября 2009, 15:02:03
cjy757
ЦитироватьDeadlyMIC написал(а):
Люфт в соединении частей кардана? В шлицевом соединении надо подтянуть гайку. Требуются 2 ключа на 41 - одним держать, чтобы не порвать муфты, вторым крутить гайку.
не могу понять . не вижу никакой гайки .стучит именно где соединение частей кардана.
возможно такое что есть карданы без гаек ???
увеличить
Отредактировано cjy757 (2011-04-27 22:15:40)
Гайка до 95-го года была.
cjy757
спасибо за ответ.
и тогда в этом случае что делать ? только менять кардан ?   :confused:
Сначала убедиться, что стук именно в шлицевом соединении - проверить все остальное.
cjy757
стук именно там, сам лично дергал , чуствуется люфт и как будто звенит.
RUS53
ЦитироватьМерс33 написал(а):
Друзья подскажите может у кого то возникала такая проблема. Поднимаю на бокс, кардан имеет люфт и при кручении вручную издает стук.
Так в чем проблемма то? При езде есть проблеммы? Или только когда ты ее поднял на бокс и крутишь в ручную?
У меня то же карадан  вывешенной машины при курчении люфтит, но при езде то все нормально.
+79524858928
набить смазкой или менять
Elman
коллеги,подскажите: сегодня заметил при трогании раздается однократный легкий "тук",пробовал на второй и третей скорости резко тормозить и набирать скорость "тука" не повторяется,да и такое чувство,что звук происходит из передней части.
каждый тук индивидуален по вину, дорога одна в сервис или не засорять себе мозг, хороший тук всегда вылезет наружу
