Кушает заднюю резину. Нужна помощь!!!
Автор vaha, 15 января 2012, 00:09:10
vahaАвтор темы
Вобщем кушает заднюю резину ВНУТРЕННЮЮ часть. Причем износ не от середипы до края, а сам внутренний угол лысый.!!! Левое больше, правое меньше. Поехал на развал. Спецы хорошие, понимающие наши машины. Ставят - все хорошо (Предыдущий раз регулировки были в апреле). Включили вибростенд - Немного люфтит передний левый сайленблок подрамника. ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ на что может упасть подозрение. Нужна ваша помощь.
Zhelob
Насколько я понимаю на 202ом можно регулировать только схождение на задней оси, так что как вариант либо смириться, либо смотреть состояние прушин, возможно ест резину из-за того что просели уже. либо ещё смотреть состояние сайлентблоков во всех рычагах задней подвески, больше пока в голову ничего не приходит. Машина случаем в зад битая не была? геометрию кузова проверяли?
Викинг
Ох уж это сцуко блок... сломал мне аморт за 20 тыс. пробега...
vahaАвтор темы
Zhelob
Геометрия впорядке. Резуну начало жрать пару месяцев назад. Знаю, что сзади регулируется только схождение, но из-за него очень и очень может кушать именно внутрянку. Но все показатели в норме. Чешу репу :canthearyou:
vahaАвтор темы
Неужели ни у кого такого не случалось? Прям Рождественское чудо какое-то.
Поверь не он тебе амморт сломал :)
Извозчик
Цифровые значения какие?
Викинг
ЦитироватьDmitry написал(а):
Поверь
Не поверю!  :D
Подушка имела люфт, больше ничего в подвеске сзади с этой стороны разбито не было.... далее этот люфт разбил сайлент заднего рычага в хлам, рычаг стал неправильно работать и держать колесо и хренового качества амортизатор не выдержал нагрузок и получил люфт в штоке.
Вот это правильный ответ на вопрос, почему он сдох через 20 тысяч :) А все остальное сократило его жизнь процентов на 5 максимум :)
В это еще можно поверить. Хотя опять же, насколько я помню твою тему, рычаг этот тоже был далеко не новый, при том что некоторые другие были уже заменены, а когда меняешь не все рычаги за раз, то на оставшиеся нагрузка усиливается. Все это вместе и добило сайлент-блок. Люфт в подушке тоже конечно внёс свою роль, но он не единственная причина. А вот убить аммортизатор люфтом в сайлент-блоке... Ну так не бывает в общем)
Отредактировано Dmitry (2012-01-15 14:43:11)
Викинг
Без причины ничего не бывает. Подвеска диагностируется несколько раз в год. Свою кстати давно на стенде проверял? Проверь думаю будешь удивлен :)
Oleg_373
Продолжу тему : переобувался-смотрю задняя резина плавно с внутренней стороны  до внешней больше стерта . Развал/схождение постоянно проверяю-все ОК .ходовая как-бы также ОК...кто сталкивался , как решил ? спасибо за ответ
phoenix757
внесу свою историю в эту тему.  Однажды стало есть внутрянку на заду, на развале разводили руками, так как регулировки завала колеса нет, а у мерсом если я правльно уведомлен, есть завал по заводу. На стенде сказали, что завал 2 градуса. это ппц как ощущалось. Решение абсолютно дикое.  в верху стоит рычаг, он дугообразный, пару ударов кувалдой, дело в шляпе, удалось убрать жор. потом по нитке сделал себе развал, катаюсь регулярно на дальняки, все норм :)
phoenix757,  вместо этого надо было пружины купить или поставки поменять
Oleg_373
То-есть все из-за просевших пружин ? сегодня ,если будет время залезу под машину-подумаю...проставки думаю покупаються. как-то не хочеться ее поднимать-не сказал-бы что она у меня такая уж и низкая
