Передние Аммортизаторы W210 на W202
Автор Go7a, 17 января 2012, 17:35:30
Go7aАвтор темы
Парни нужна ваша помощ,хочу поменять передние амморты,подарили 2 передних амморта от W210,так вот пойдут они на мой С280 1995 WDB2020281F237805 Elegance?Не будет ли каких либо проблем?
Go7aАвтор темы
RYP
Аммо оригинал? Для какой комплектации 210го они?
посмотри их номер и сравни с предлагаемым номером детали по твоему вину.
Go7aАвтор темы
RYP
Да оригинал,Насколько я знаю для Елеганса
Не могу сравнить т.к нет ВИСа если не трудно посмотрите по вину и дайте номера
WDB2020281F237805
RYP
Go7a
Вот что выдает элкатс для твоего вина: A 202 323 17 00 либо A 202 323 39 00
Go7aАвтор темы
RYP
Спасибо
Аммортизаторы сейчас не у меня на днях заберу и посмотрю номер
Zhelob
Go7a,  У меня стоят спереди аммортизаторы от 210 я так понимаю Авангарда, на них маркировка красным V12, жёсткие, ход коротенький, стоят на 202 вместе с пружинами H&R от него же, пилеными на виток, всё чудесно работает уже пол года. Правда номера их оригинальные точно не помню. А вот задние аммортизаторы от 210го на 202ой никак не подойдут, на отбойниках ездить будет только разве что.
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
Zhelob
KaMaToZnIk,  Надо мерить на самом деле и сравнивать с родными, просто на 210м и 202 сам аммортизатор и шток по длине  идентичные, только вот на 210м рабочий диапазон штока аммортизатора значительно выше получается чем на 202м. На словах может не понятно говорю, на практике получается так, что в сжатом сотоянии аммортизатор 202го короче чем от 210го на 5-7 см! Может кому полезно будет эта информация;) Я проверил это на совей машине уже)
KaMaToZnIk
Цитата: Zhelob от 30 января 2013, 22:35:07KaMaToZnIk,  Надо мерить на самом деле и сравнивать с родными, просто на 210м и 202 сам аммортизатор и шток по длине  идентичные, только вот на 210м рабочий диапазон штока аммортизатора значительно выше получается чем на 202м. На словах может не понятно говорю, на практике получается так, что в сжатом сотоянии аммортизатор 202го короче чем от 210го на 5-7 см! Может кому полезно будет эта информация;) Я проверил это на совей машине уже)
понятно, все таки может кто и ставил себе от 124
WDB2020181A114390
TCooper
Ребят, вы на Мерседесе или на жигулях ездите? Ставьте родные и будет все ок, зачем голову то морочить себе? Тот же Бильштайн B36 не так уж и дорого стоит.
Myagobait
 Извините конечно что влезаю...Но может быть поможет кто нить вопрос таков умерли передние аморты полез номер искать что бы закать а там стоят А 210 326 21 00 от ешки еще и задние!как такое может быть?теперь не знаю что что заказывать может кто знает что у меня должно стоять.подкажите плиззз номер  вин в профиле есть.заранее спасибо
