Вопрос по замене подвесного.
Автор Vеталь, 19 ноября 2011, 01:06:43
VетальАвтор темы
Кто-нибудь сам менял? Есть ли где картинки с процессом? Поиском не нашел...
И еще вопрос, на 202-ом на крестовинах кардан? Они меняются отдельно, или только с карданом?
Проблемка в том, что что то звенит звонким звуком при езде накатом на нейтралке.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
Sergunek
С карданом.
Не торопись с выводами,на подвесной не похоже по твоему описанию.
VетальАвтор темы
а на что похоже? Старый хозяин мне затирал, что это типа суппорт задний звенит, но, когда менял колодки, все смотрел - нечему там звенеть. Да и звон только на нейтралке на ходу, иногда при переключении звякает. И звонкий такой, как по трубе стучать металлом. Видимо, стук происходит от контакта какой то детали и кардана.
А падвесной все равно менять хочу, гудит на ходу. Ступичные на диагностике на стенде проверял - нормальные еще. Подозрение на него.
Отредактировано Vеталь (2011-11-19 00:17:42)
WDF63960113298842
Вит`ёк
у меня звенят колодки ручника.
Вит`ёк
крестовина не звенит при езде накатом .
VетальАвтор темы
Я как то даже и не рассматривал этот вариант.... Надо будет посмотреть...
WDF63960113298842
Vaick
Может Эластичная муфта??? Резинку разадрало и метал о метал стучится, у меня на 190ом так было(резины совсем небыло, одни нитки)
w202 с220D OM604 1998 WDB2021211F735612
w201 190е 2.0 1991 WDB2010241F857441
w203 C180Kompressor 2003 WDB2030461A533602
franec
чего гадать на кофейной гуще?подними машину на подъемнике или на 2 х домкратах на яме-включи 3 передачу и послушай что там у тебя звенит!!
Данил
у меня такаж фигня. Офигенно звонко так, задню включил, когда трогаешься - обязательно брякнет. Или если не плавно тронулся, то звенит. Вообще то мне посоветовали запрессовать в соединение кардана, в районе подвесного подшипника смазки побольше. Там должна быть для этого дырка, или че то такое. Но это только отсрочка, ибо кранты шлицам, которыми соединяются части кардана...
Это только мнение. Практикой не подтверждено.
Демьян
гайку на кардане попробуй затяни, сначала лучше разьединить почистить шлицы помазать и про пыльник не забыть
два рожковых ключа на 41 (вроде не путаю с размером)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Демьян
тут есть с картинками
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=16806&hl=%EF%EE%E4%E2%E5%F1%ED%EE%E9" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=16806&hl=
http://www.gdtm.net/OporaK/promopra.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.gdtm.net/OporaK/promopra.htm
тут без картинок
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8409" rel="nofollow" target="_blank">Как заменить подвесной подшипник!
Отредактировано Демьян (2011-11-22 13:12:10)
Она не у всех есть, на более поздних моделях обошлись без гайки. У меня ее уже нет, ноябрь 96 года.
mischgan
Подскажите,как гудит подвесной? А как ступичный? У меня всегда гул и давольно сильный особенно на ровном асфальте. вибрации никакой нет но вроде бы не ссади а с середины а может быть сбоку. Если бы задний редуктор но он ведь не всегда гудит только в натяг или наоборот?
Данил
Они что один, что другой вот так гудят: ууууууууууу!
У тебя домкрат есть? Вывеси ты колеса по одному, раскрути и слушай. Если шумят - услышишь, менять значить пора ступичные. Если нет - дальше лезть надо
Кто знает, от подвесного может быть вой, шо уши закладывает?  И вибрация противная по всему кузову? А когда круто налево закладываешь, то гул резко пропадает.
Gizel
В настоящее время маюсь с такой проблемой:
появисля вой на скорости 40 и 50 км/ч. все подшипники уже поменял, а вой остался. на последней диагностике сошлись на том, что гудит кардан - закусывает шлицы от износа. Симптомы были такие: звонкий(аж уши закладывает вой при 40-50 кмч), мелкая вибрация по кузову, воет только ниже -10 градусов, при трогании мелкий удар, на нейтралке накатом воет тоже при скорости 40-50 кмч. Особенный прикол в том, что у меня стоит ЕСП и пока не выдернешь блок управления АБС хрена с два получится раскрутить колеса на домкрате или подъемнике на заведенной.
Так как советская жаба душит выдавть 45 тыров за новый кардан сейчас замутился с одной нижегородской конторой на ремонт кардана или изготовление нового.
