Бюджетный тюнинг для С280. Есть вопросы?
Автор vit320e, 30 ноября 2007, 18:53:25
vit320eАвтор темы
Хочу из 2.8 (104) сделать 3.2 (104).
Без замены блока это реально?
Отредактировано vit320e (2009-11-27 14:46:12)
Arif
Да там вроде как блок другой.
Поменять можно, получишь 220 л.с. вместо 193, нужно просто посчитать бюджет всего этого.
Можно чипануть твой 280-ый и получить 208 л.с.
Можно поставить нагнетатель Mosselman и получить уже 285 л.с. (больше чем у С36)
Надо посмотреть какая коробка ставилась на 3.2, вполне возможно что и выдержит. Но ведь ее передаточные числа останутся прежними, а это не совсем хорошо.
vit320eАвтор темы
НИФИГА, сегодня по екзисту пробивал блок тотже!!
Отредактировано vit320e (2009-11-27 14:46:25)
Arif
Цитироватьvit320e написал(а):
А вот по каробкам может кто точно сказать???? Какая нужна??? и можно ли оставить старую??
Надо взять ВИН от С280 и посмотреть какая у него коробка. Если такая-же как и у тебя, то можно оставлять.
Георгий
мре кажется это сядет в нормальные дерьги,может не стоит заморачиваться???
vit320eАвтор темы
мотор менять целиком не хочу
Отредактировано vit320e (2009-11-27 14:46:53)
vit320eАвтор темы
Кстати, не думаю что будет дорого добавить 27 коней.
Если уложусь в 500 рублей за коня, то вполне бюджетно получиться.
Так еще можно свои запчасти сдать, получиться вполовину дешевле.
vit320eАвтор темы
А мозги??? И проводка? Кто в курсе?
Или надо будет прошивать старый мозг под новый объем?
Отредактировано vit320e (2009-11-27 14:47:11)
AZAROV
[/quote]
ECU с 3.2 стоит дешевле раза в 2 чем 2.8 . Если мозг VDO , то после прошивке велик шанс что он сгорит. Проводка немного разная , но смысл шило на мыло менять ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
vit320eАвтор темы
\\\Считаю что нагнетатель или замена мотора на компрессорный - это реально бред!! Потому как своей ценой и геморностью легко покрывают пол стоимости машины...а мож и больше. А вот объем немного увеличить+расход увеличить=немного выгрыш в мощьности! Совсем занедорога!
Отредактировано vit320e (2009-11-27 14:47:42)
AZAROV
Моторная коса оч тесно интегрируеццо в саму машину . И косы со 124 и 202 похожие , но разные , и это исчо зависит от дивайсов типо темпомата , климы , катализатора и лямды , коробки и т.п. .Хотя фишка может быть идентична... И чесно мне оч непонятно с чего это машина должна быстрее поехать если в 124 поставить ECU с 202-го ? Другое дело мозги например BRABUS , да оно даст прбавку +10-15 сил. Но найти их нереально , даж в Литве.
з.ы. С разными моторами разные подрамники и лонжероны , вариант с компрессором прокатит , если на исходной машине "одинаковая" морда.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
vit320eАвтор темы
ув. АЗАРОВ
у меня ДВА 104-х!!! 124/320 - едет и так хорошо!!!
А вот в С280 - хотелось бы добавить огонька!!!
Желательно недорога. Потому как машинка недорогая и глубокий тунинх абсурден.....наверно.
AZAROV
А , понял... Только тюнинговый мозг типо Carlsson или Brabus + вырезать нах катализатор или изначально безкатные штаны поставить.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
vit320eАвтор темы
ТОесть, думаешь можно без увеличения объема ПРОСТО заменить мозх и получить в районе 220 коней??? (ну и кат убрать, естественно.)
Что-то начинаю путаться, нах.
Отредактировано vit320e (2009-11-27 14:48:14)
AZAROV
[/quote]
Не помню наскоко там больше Brabus увеличивают , но это за собой коробас с редуктором точно не потащит.... А вот если переделывать из 2.8 3.2 , то х.з. Перепрошивать крайне нежелательно , но если так уж приспичило , то только БОШ , если VDO то невкоем разе. Потом не найдёте живой блок. И стоит он почти 400$  :blink:
Или всё-таки лучше поставить колено и шатуны от 3,2?? Тогда какой мозх искать для 320-го или 280-го????
[/quote]
По идеи с 3.2. , но чёто сомнительно что всё получицо гладко.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
