Встанут ли вентилируемые тормозные диски вместо не вентилируемых?
Автор Gudvin.84, 28 января 2012, 17:53:18
Gudvin.84Автор темы
Не знал в какой раздел запостить, если не сюда, перенесите плз.
В общем заказал тормозные диски. В магазине что-то напутали и привезли вентилируемые, вместо не вентилируемых. Денег при этом взяли как за не вентилируемые. Поменять смогут только в понедельник, а я хотел блин на выходных поковыряться чуток.
Собственно вопрос: а может можно поставить вентилируемые? На 201, мне как-то говорили, что становятся спокойно вент. вместо не вент.
Отредактировано Gudvin.84 (2012-01-28 16:54:04)
В раздел своими силами выкладываются готовые работы с фото и комментами.
Можно , если еще и суппорта поменяешь, так как разница между простыми и вентилируемыми почти 10 мм. Простые 10,5мм , а вентилируемые 20мм.
Gudvin.84Автор темы
[/quote]
Эммм, у меня другие данные.
http://uploads.ru/?v=XorST.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/X/o/r/XorST.png" alt="http://uploads.ru/t/X/o/r/XorST.png" />
http://uploads.ru/?v=DIXpd.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/D/I/X/DIXpd.png" alt="http://uploads.ru/t/D/I/X/DIXpd.png" />
Вентили 25, не вентили 22
[/quote]
Ну, справедливости ради, тут далеко не все темы такие
Gudvin.84Автор темы
Тыкни пальцем, если это не так. Я перелопачивал этот раздел
Номер купленных дисков DF2652, номер того что надо DF2656
Оба вентилируемые
DF2656
Цена: 1564 руб.
Комментарий поставщика: Диск торм пер вент W202 (561697J)
DF2652
Цена: 2179 руб.
Комментарий поставщика: Диск тормозной AUDI 100 91>/A4 95>08/A6 95>05/VW PASSAT 97>00 передний вент.
Gudvin.84Автор темы
Действительно. И то и то вентилируемое. Что-то не понятно, экзист, по вину, выдает мне DF2656. Элкаст кажет вот чего
https://w202club.su/radikal/s018/i506/1201/1b/1ad2e562d33f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i506/1201/1b/1ad2e562d33f.jpg" />
Но у меня ведь не винтили. Или нет? Я если честно не смотрел даже
Ну если простой, то у меня получилось вот так
http://uploads.ru/?v=gKWsa.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/K/W/gKWsa.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/K/W/gKWsa.jpg" />
TRW DF 2654
Высота, мм 44
Диаметр, мм 284
Диаметр фаски 2, мм 112
Диаметр центрирования, мм 67
Количество отверстий, шт 5
Резьба 13
Тип тормозного диска -Полный
Толщина, мм 12
Ширина упаковки, мм 10
Gudvin.84Автор темы
Хм, без разбора все же не обойтись. Надо глянуть какие стоят, чтобы наверняка. А если вентили стоят, то вместо 2656, можно 2652 поставить? Разница-то там пару миллиметров
Демьян
ставил себе вместо сплошных вентилируемые
помимо самих дисков нужны суппорта со скобой
или не в тему, спор о чем? встанут не встанут или что для этого надо?
[/quote]
оба вентилируемые, на фотках диски от разных машин
обычные 12 мм,
Толщина, мм 12
[/quote]
TRW DF 2656 - эти мериновские
Высота, мм 43
Диаметр, мм 284
Резьба 13
Тип тормозного диска вентилируемый
Толщина, мм 22
Ширина упаковки, мм 19.4
TRW DF 2652 - аудюшные, как и сказанно выше
[/quote]
через колесо их разглядеть можно
Отредактировано Демьян (2012-01-28 18:25:38)
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Gudvin.84Автор темы
[/quote]
Не могу понять какие все таки мне нужны. Ибо элькаст показывает обычные, а экзист предлагает вентилируемые
Чтобы не парится скинь колесо и глянь что у тебя стоит. Думаю вентилируемые от простых отличить сумеешь.
Демьян
самое точное - посмотреть на машине, сплошные или с вентиляцией, от этого и исходить
на мою по каталогу сплошняковые идут, а стоят с вентиляцией - захотелось мне, более термостабильные :dontknow:
C220 sport 4АКПП
[/quote]
с трудом верится, что на этой сплошные стоят
Отредактировано Демьян (2012-01-28 18:41:07)
Gudvin.84Автор темы
Естественно смогу :) Похоже всеже вентилируемые должны стоять
DF2654
Mercedes   C-Class (W202)   C 200 D (202.120) [OM 601.913] 75 л.с. Дизель   1993 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 180 (202.018) [M 111.920; M 111.921] 122 л.с. Бензин   1993 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 250 D (202.125) [OM 605.910] 113 л.с. Дизель   1993 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 220 D (202.121) [OM 604.910] 95 л.с. Дизель   1993 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 180 (202.018) [M 111.921] 121 л.с. Бензин   1994 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 220 D [OM 604.910] 75 л.с. Дизель   1996 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 200 D (202.122) [OM 604.915] 88 л.с. Дизель   1996 — 2000   передний мост
DF2656
Mercedes   C-Class (W202)   C 220 (202.022) [M 111.961] 150 л.с. Бензин   1993 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 280 (202.028) [M 104.941] 193 л.с. Бензин   1993 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 200 (202.020) [M 111.941; M 111.945] 136 л.с. Бензин   1994 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 230 (202.023) [M 111.974] 150 л.с. Бензин   1996 — 1997   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 220 CDI (202.133) [OM 611.960] 125 л.с. Дизель   1997 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class (W202)   C 200 CDI (202.134) [OM 611.960] 102 л.с. Дизель   1998 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 220 T D [OM 604.910] 75 л.с. Дизель   1996 — 2001   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 230 T (202.083) [M 111.974] 150 л.с. Бензин   1996 — 1998   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 180 T (202.078) [M 111.920; M 111.921] 122 л.с. Бензин   1996 — 2000   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 200 T (202.080) [M 111.941; M 111.945] 136 л.с. Бензин   1996 — 2001   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 220 T D (202.182) [OM 604.910] 95 л.с. Дизель   1996 — 1998   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 200 T D (202.180) [OM 604.915] 88 л.с. Дизель   1996 — 2001   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 220 T CDI (202.193) [OM 611.960] 125 л.с. Дизель   1997 — 2001   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 200 T CDI (202.194) [OM 611.960] 102 л.с. Дизель   1998 — 2001   передний мост
Mercedes   C-Class универсал (S202)   C 180 T (202.081) [M 111.952] 129 л.с. Бензин   2000 — 2001   передний мост
Демьян
