Воет задний редуктор.
Автор Merin, 01 декабря 2010, 12:56:13
MerinАвтор темы
Поменял масло в заднем редукторе, сначало не обращал внимание ничего вроди небыло а сейчас мороз -35 на скорости 50-60км воет, масло кастрол75w90, до замены масла при любом морозе ничего небыло, может нодо другое масло,немогу найти у нас на форуме писали вроде об этом подскажите плиз. По допуску вроди подходит.
Отредактировано Merin (2010-12-01 13:00:23)
Павел
Выть может и подвесной подшипник, а кажется будто звук от редуктора.
Под нагрузкой воет или без?
MerinАвтор темы
Да только как понять что это подвесной, глюков больше не наблюдается,как он ещё проявляется.  Еду 1или2-4 одинаково замечаю только когда набираю скорость.
Отредактировано Merin (2010-12-01 15:06:39)
Павел
На сервисе поднимали машину и слушали, а вообще выл когда машина не прогретаю. Потом раскатывался и гул пропадал, но шуршание слыно все равно было, там где бокс.
MerinАвтор темы
Ясейчас немножко таксую гоняю с утра часов 8 в день минимум, машина прогретая всё равно воет. Может лудьше слить это масло какое нибудь левое попалось. я просто думаю на редуктор из-за замены масла.
W202
Merin
есть 3 варианта: 1)подвесной, 2)главная пара редуктора, 3) подшипник первичного вала редуктора. у меня был 3 вариант.
mischgan
Подскажите кто знает! Гул идет !не знаю точно откуда но на 1-2 нет появляется после 60 км и по ровному асфальту ууууууу а по  нкровному намного меньше. и нет разницы что на скорости идешь или на нейтрали! Как подвесной гудит и как редуктор какие особенности??
Gudvin.84
Nick_MV
Бюджетней сменить подшипник. Хуже точно не будет. Если не пропадет гул - редуктор
адександр
сапун чистый? воздух пропускает
franec
такая же проблема.вой одинаковый что на на скорости -что на нейтралке-пока не разобрался!поднимали на подъемнике.затем заводил мотор-включал 3 ю передачу-было слышно шарконье в районе редуктора....
Отредактировано franec (2011-11-28 15:00:34)
TCooper
Подшипник кардана обычно воет на маленьких скоростях, после 30-40 км/ч вой пропадает.
mischgan
Если разберешься напиши я пока не полезу до н.г времени нет!
Fazey
А если воет только когда без нагрузки катишься?
адександр
ездий так , не забивай голову
