Чистка сапуна редуктора
Автор Игорь, 18 марта 2012, 09:00:16
ИгорьАвтор темы
Что это такое и как оно работает - знаю
Хочется спросить народ - как его почистить
Как это там устроено
В силу того что редуктор стоит на машине, и  самого сапуна не видно.
Значит как то надо нащупывать  - и что то делать
А почистить решил - после появления масла в районе полуосей
зы. Может у кого снятый редуктор? Сфотайте крупно
А если в питере - подъеду пощупать руками
Отредактировано Игорь (2012-03-18 10:50:48)
Tim Roth
кстати проверить его не сложно(сапун)
выкручиваешь пробку заливную
берешь шланг в размер
ну или поменьше+фум
вставляешь и дуешь просто ртом
если давление создается-то в чистку его
я читал гдето на форуме что он откручивается ключем на 17
только ключ надо тонкий рожковый или с обычного спилить лишнее
иначе он не влезет на грани у основания сапуна
ИгорьАвтор темы
спасибо за начальную инфу
теперь надо уточнить, и узнать, можно ли его выкрутить не снимая редуктор
Zhelob
Мне чистили на снятом редукторе, т.к. его перебирал заодно и менял сальники и пыльники.
"диду", я недавно ползал к редуктрому, ибо потёк сальник хвостовика (перва причина - забит сапун) - менял его.
таки вот: к сапуну можно подобраться с тылу: в задней поперечине подрамника есть отверстие - овальная прорезь.
если согнуть на 90 градусов ключь 14\17 или 19\17 (ключь сапуна на17) и трубой попытаться, то "возможно" выкрутить его - шток длинной порядка 70мм, но я не смог
потому "сковырнул" шляпку "грибка", "выцарапал" из штока  поролоновую "заглушку", наживил шляпку обратно...
вот так и езжу
Askhat
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1861&p=3#p308089" rel="nofollow" target="_blank">Замена масла в заднем редукторе
См. 72-пост, я чистил перед новым годом перед заменой сальников полуосей и сделал мини фотоотчет снятия и чистки сапуна. Но мне не помогло, все-таки пришлось поменять сальники.
ИгорьАвтор темы
Askhat
спасибо
Askhat
чот пропустил я этот фотоотчет
