Стук где то спереди
Автор pashap, 20 января 2012, 17:22:53
Извозчик
Цитироватьpashap написал(а):
что может быть?
Посмотри в шаровых соединениях рул.трапеции.
pashapАвтор темы
ЦитироватьПриколист написал(а):
А есть стук когда с бордюра спрыгиваешь?
наверно да)
pashapАвтор темы
ЦитироватьRUS53 написал(а):
Это нормально при больших морозах, ща морозы отпустит и всё пройдет.  Дело в выработке втулок стабилизатора, на морозе они дубовые и начинает бить стаб.
тоесть если заменить втулки стаба, то может пройти?
не очень они похожи на мертвые
Данис
Рискну предположить что р
это сайлентблок аммортизатора ...  :idea:
pashapАвтор темы
ЦитироватьGudvin.84 написал(а):
Редуктор ты бы почувствовал.
иногда кажется что в руль оттадет
но наверно только кажется )
допустим когда на бордюр наезжашь то в руль оттает точно
смотрел снизу на этот редуктор  - там снизу влажно
drocks
Вот возможная причина. Тоже мучился с этим стуком (особенно при сильно вывернутом руле); в двух сервисах не нашли. Оказалось стучало соединение в трапеции (то что в резиновом пыльнике). Приговор: замена трапеции.
Удачи!
Палка,тряпка,PMS. Продам по частям.
W202   C180   1993 г.в.
999
Судя по тому как у меня стучал редуктор отдавая в руль,а на подьемнике нормуль,поменял его и все стало норм.У меня сейчас гремит рейка но в руль не отдает,просто бесит.
RUS53
Это нормально при больших морозах, ща морозы отпустит и всё пройдет.  Дело в выработке втулок стабилизатора, на морозе они дубовые и начинает бить стаб.Нет, это не нормально.
Хотя у каждого свое понятие нормального. Кому-то на бренчащем ведре ездить - норма, кому-то - ахтунг и ездить нельзя вообще
Так в чём проблемма купи новый стаб  5 руб + втулки и будешь как на новом авто рассекать.  Тебе пишут что морозы спадут и стук пройдёт...а ты ересь пишешь.  Я то же за машиной слежу.....стук  любой ищу и меняю расходники ходовой, а тут тебе пишут про стаб.  На стабе выработка под втулками+ втулки стаба подразбиты, на большом морозе эффект "дубовой резины" гремит стаб по втулкам.
+79524858928
pashapАвтор темы
а он полностью меняется?
или сайлент блок и сальник например?
просто допустим на евроавто вообще не нашел новых редукторов
был только один бу
продаются только всякие резинки для него
drocks
был только один бу
Прежде чем лезть в редуктор посмотри более простые варианты: втулки стабилизатора,рулевую трапецию,амортизаторы.
У меня был такой же стук постоянный. На подъемнике все смотрели-ничего не нашли. Не поленились кинули коврик на пол, залезли под машину; один человек под машиной лежал, а другой тупо сверху раскачивал. И нашли этот стук в трапеции.
Или меняй редуктор!
W202   C180   1993 г.в.
нижние втулки аммортизаторов проверить просто: вывесь, скинь колесо, голову в арку и сам аммортизатор крутишь=дергаешь по/против часовой, при этом смотришь на этот сайлент/втулку внизу
если есть хоть небольшое вращение/люфт и внизу зрительно подтверждаешь - 0Н0!!
Blin61
сними верхний рычаг и посмотри отверстия в стакане или как там его  может их разбило, стук не слабый
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/blin61/journal/288230376152790211/#post" rel="nofollow" target="_blank">http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_cl ... 0211/#post
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
pashapАвтор темы
в итоге подождал немного , поездил, все стало стучать силнее
и поехал опять на осмотр подвески
нашли наконец то - рулевой редуктор, шатается там все
мне показалось что пошатывается выше редуктора(то есть в том месте где к рулю идет от редуктора)
можно ли его починить?
или надо менять полностью?
видел что продаются к нему рем комплект
опасно ли так ездить?
Отредактировано pashap (2012-03-18 19:01:20)
pashapАвтор темы
https://w202club.su/radikal/s018/i511/1203/6a/c86495e9c265.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i511/1203/6a/c86495e9c265.jpg" />
когда последний раз смотрели что там шатается , то оказалось что шатается вот тут больше всего
что с этим делать?
Maloyvbg
У меня похожая картина. Сырой редуктор и люфт со стуком в этом месте. Подскажите какоф приговор?? :( Даже не знаю с чего бы начать, чтобы устранить сей косяк.
