Скрип в рулевом механизме
Автор анdрей, 24 апреля 2012, 07:34:37
анdрейАвтор темы
Появился скрип в руле. Скрипит именно под рулевым колесом и похоже на то,что трется пластмасса об пластмассу. Все разобрал,снял подрулевой переключатель,а далее два стопорных кольца побоялся снимать. Скрип идет из-под них. Видимо там какой-то подшипник. Собственно вопрос: Кто- нибудь сталкивался с данной проблемой и как ее решить?
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
анdрейАвтор темы
Сорри за то,что по новой создал тему. Поюзал поиском,нашёл такую же. Так что переформулирую вопрос: Как же всё-таки смазать рулевой вал,который идёт сразу после руля?
У меня тоже скрип был , правда только при быстром вывороте руля. Скрипело, как оказалось, сам вал руля об "сальник" кузова. Рукой нащупал эту резинку и просто смазал литолом...уже три с лишним года тишина.
анdрейАвтор темы
Цитироватьанdрей написал(а):
А как и где её щупать?
Рукой иди по валу, где он проходит через кузов и наткнешься на нее. Она видимо стоит для предотвращения попадания влаги и воздуха в салон ...на ощупь довольно мягкая
анdрейАвтор темы
И ещё вопрос: смотреть под машиной или под обшивкой?
Со стороны салона, то бишь у ног водителя. Сейчас схемку попробую поискать..
анdрейАвтор темы
Вот кажется вот этот пыльник имеется ввиду, но сразу скажу что вживую его не видел, а по схеме вроде он
http://uploads.ru/?v=r1mpb.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/1/m/r1mpb.jpg" alt="http://uploads.ru/t/r/1/m/r1mpb.jpg" />
анdрейАвтор темы
Спасибо! Попробую смазать его. А так звук исходит в районе подшипника 23 верхнего
Ну хуже точно не станет если промажешь, а если уже не поможет, то тут уже чуть сложнее будет....
анdрейАвтор темы
в итоге брызнул силиконовой смазкой наверху вала 50 около муфты и скрипеть перестало! потом подмазал литолом. надеюсь на этом всё. спасибо dimonchik123 за совет!
