про пружины и амортизаторы
Автор Б, 14 февраля 2012, 22:21:41
Radist
Цитата: brukc от 07 апреля 2021, 07:31:36
Цитата: Витамин-С от 07 апреля 2021, 06:24:56
Цитата: Eric Cartman от 06 апреля 2021, 17:16:24вы меня простите, если я что не то скажу, но проставки (по логике) - должны менять "мягкость/жесткость" работы амортизатора. на сколько  - это вопрос изучения.
Развенчаю миф - на жесткость или мягкость работы аммортизаторов влияет лишь - объем заправленной жидкости и только :gogi:   Меньше жидкости - мягче работа, больше жидкости - жестче работа.
Какой жидкости, в бачок омывателя что ли?  :de:
А вот всё спросить хотел, никто такую штуку как автобаферы, не использовал? Что то в инете не могу найти отзывов применительно именно к нашей марке, наверное не канают...., а то я на прошлых авто всегда ставил, покупал ТТС это корейские, не дешёвые, а вот сюда как -то воздерживаюсь.
Авно, авто станет вообще деревянным.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Автобаферы это как теннисные мячи внутри пружины. Я так понял.
WDB2020181A708403
brukc
Ну типа того только форма другая, а если утрировать то функция именно такая.
korew55
Цитата: DVA от 07 апреля 2021, 04:19:44
Цитата: korew55 от 06 апреля 2021, 22:04:06А увеличение клиренса 1.5-2 см , дело не в этом.
Это уже последствия установки. А аммортизатор стоящий рядом с пружиной получил изменения примерно около 10 мм! :gogi:
Одна шишка на проставке , 4 мм  даёт прирост около 1 см
и что? Я что-то другое написал?
korew55
Вы написали  2 шишки  прирост 10 мм,  а я говорю   2 см, т.е  прирост с 8мм  даёт 20 мм в клиренсе.
Фото  не удалось сделать, двор не ровный,  не понятно , слева на возвышенности  больше, справа  меньше клиренс.
Замерил толщину транспортёрной ленты 9 мм
Цитата: korew55 от 07 апреля 2021, 15:31:54Вы написали  2 шишки  прирост 10 мм
Где вы такое вычитали? Я писал
Цитата: DVA от 06 апреля 2021, 17:49:44Разница между проставкой №5 и № 3 всего 8 мм
Цитата: DVA от 07 апреля 2021, 04:19:44А аммортизатор стоящий рядом с пружиной получил изменения примерно около 10 мм!
Про прирост между колесом и аркой я вообще ничего не писал!!! :gogi: Смотрите схему по ссылке, которую я дал , там геометрически всё обьяснено..... и возможно поймете, что я имел ввиду!
klays2003
Всем привет   ::) уважаемые форумчане , помогите пожалуйста посчитать какие мне нужны проставки на машину , сколько шишек  :de: чет читал читал как посчитать, понял что с помощью EPC, но установить его не получается . Может знатоки подскажут колличество этих самых шишек  ::) win WDB2020201F126155, стоит гбо и полностью в три слоя шумоизолирован пол и моторный щит автомобиля, в планах шумоизоляция дверей если это как то сказывается на подборе . Проставки хочу поменять на рестойловые , чтобы ставить пружины от рестайлинга. Так как их проще и дешевле найти и купить . Спасибо за любую информацию.
Цитата: klays2003 от 12 апреля 2021, 11:38:30понял что с помощью EPC, но установить его не получается .
Есть намного проще способ.  :gogi:
Подбор пружин для w202.
Только все ваши дооснащения там не посчитаете.  Если машина после всего этого стала ниже, то берите проставки следующие за вашим размером.
Цитата: klays2003 от 12 апреля 2021, 11:38:30Проставки хочу поменять на рестойловые , чтобы ставить пружины от рестайлинга.
Других пружин вы и не найдете. Пружины со спилом уже давно наверное не выпускают ;)
klays2003
Спасибо большое! :preved: вроде все получилось, посчитал . Только вопрос , что такое синие пружины и красные  :hihi:?
А под спойер в том сообщении заглянуть?
klays2003
Прочитал, спасибо !
korew55
Товарищи привет.  На сайте подбора пружин ,  насчитал 62 балла перед,   51 зад.
После обесшумки , авто потяжелел на 100 кг,  теперь внимание вопрос , сколько делает баллов + 100 кг ?
У кого какие варианты будут, заранее благодарен за ответ  :bz:
korew55
Отвечу сам на свой вопрос :
Посчитал по максимуму 68 перед, 64 баллов зад
Нормальная подвеска: перед
Пружины - 2023211904  (  цветовая маркировка 2 серый, 1 зелёный, ) вставки - 2103210584
Нормальная подвеска: зад
Пружины - 202 324 24 04, (маркировка 1 белый, 1 серый, ) вставки - 210 325 04 84
Передние взял уже, задние жду.
korew55
Всем привет.  Вообщем установил я Пружины - 2023211904 передние , на вскидку посчитал по максимуму.
Так как авто на 100-150 кг тяжелей  из-за обезшумки.   Изначально искал , цветовая  маркировка 3 серых , один зелёный,  202 321  20 04  ,  не много по мощней,  таковые отсутствовали.
  Проставка 5 , + транспортёрная  лента 16 мм,  встало  нормально, 5-6 см между колесом и крылом ,  главное мягко сейчас , наконец таки я закончил экспериментировать с пружинами  :acp:
Ощущение  с ж/д  вагона  пересел    на лодку.
Прежние  от 210 -го  были ,элеганс, но жесткие дуб дубом, замена проставок с 5 -и до 2 -х  не давало никаких результатов, для этого кузова чересчур мощные, не говоря  об ишачином клиренсе  :hihi:   Не было возможности определить тип пружин изначально, в интернете  маркировки нигде описывались , код отсутствовал , оригинальные  б/у с Германии.
