про пружины и амортизаторы
Автор Б, 14 февраля 2012, 22:21:41
mvd999
Цитата: sledge hammer от 10 ноября 2019, 23:29:39
номер заменен уже наверняка несколько раз)
а так оригинал и заменитель это не одно и то же, поверьте как человеку который пробовал и то и то
Плюсов не хватит, шоб Вам плюсануть  :D
Сам ставил разные фирмы разных форм и размеров. Оригинал и только он.
Небо и земля на самом деле. Заменители не возьму, совсем не то.
P.S. это я про пружины.
korew55
Вчера  одну пружину снял, вторую не успел, пошёл дождь.
Вытащил  транспортёрную ленту, высота 1 см
korew55
Снял вторую сторону, удалил ленту.  Клиренс где-то на 2-2.5 см меньше, двор кривой, фото потом сделаю.
По ощущениям  намного мягче , стало. Стяжки досконально  не стягивают, пришлось открутить верхний шаровой, стабилизатор, нижний болт амортизатора, немного надавить на нижний  рычаг.
Цитата: korew55 от 10 декабря 2019, 17:07:07По ощущениям  намного мягче , стало.
С чего бы это? Вы только клиренс этим изменили! ;)
korew55
Там было  проставка 5  +  лента 1 см,  сейчас одна проставка.
Gennadii223
Здравствуйте, подскажите что может быть, вылетела пружина с чашки чашка сгнилп и отвалилась, в общем восстановили и поставил новые пружины, так вот теперь слышу глухие стуки при наезда на кочти переезд рельс итд, в чем может быть проблема? Пружины хорошие не дешевый
Цитата: Gennadii223 от 25 февраля 2020, 17:36:24поставил новые пружины,
А проставку не забыли поставить?
Gennadii223
Сверху пружины внутри чашки  которая? Если она то не забыли
Цитата: Gennadii223 от 25 февраля 2020, 18:06:32Сверху пружины внутри чашки  которая? Если она то не забыли
Тогда там по идее стучать нечему. Ищите другую причину.
Gennadii223
Как сказал мастер это аморты бьют, то-ли  пружины жёсткие то-ли аморты поздно срабатывают, но чёт кажется такое не бывает
Gennadii223, у вас сорт/есприт или классик/элеганс? Возможно пружины высокие и амморты работают на максимальное  расстяжение и поэтому стучат. Либо что-то у вас разбило из втулок или сайлентов. Пробуйте другое СТО посетить
Gennadii223
У меня есприт, да что-то похожее сказали что аморт не подходит, сказали попробовать поставит поставки еденичку это поможет?
Radist
Как сказал мастер это аморты бьют, но чёт кажется такое не бывает
Ещё как бывает, авто стал выше, а на штоках амортизаторов выработка осталась в старых местах, вот из-за этого и стучит.
У самого так было сзади ;), после установки проставок под пружины.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Gennadii223 от 25 февраля 2020, 19:38:10сказали попробовать поставит поставки еденичку это поможет?
Видимо у вас все-таки пружины подобраны не правильно  и машина "задралась"...поэтому видимо  и амморты теперь "не подходят" . Что собственно и происходит, когда берут пружины из заменителей  ;)
Цитата: DVA от 26 февраля 2020, 05:05:24Что собственно и происходит, когда берут пружины из заменителей
сто раз писал что раз нет денег можно покупать Sachs - это офигенный заменитель, стоят типа 2000р штука.
да они чуть мягче чем оригинал, но и дешевле в 2 с лишним раза, в высоту попадают четко
можно следующий номер взять и проставки пониже, если пожестче нужно и боитесь что валкость появится
все это пройдено уже 100 раз
