про пружины и амортизаторы
Автор Б, 14 февраля 2012, 22:21:41
mvd999
Цитата: korew55 от 05 ноября 2019, 21:00:43
Цитата: mvd999 от 05 ноября 2019, 20:17:40
Цитата: korew55 от 05 ноября 2019, 19:37:46
Пружины поди устали очень сильно.
Наоборот  Re: про пружины и амортизаторы
Ага, почитал. Пружины значит просели до своего рабочего хода.
Сейчас... Я так понял, подвеска жёсткая слишком?
Важны структура подвески+резина(шины). От спорта вся ходовка? Она должна быть жёсткой, но по кочкам можно летать смело  :D
Цитата: korew55 от 05 ноября 2019, 19:36:06Ну просветите пожалуйста
Тут и просвещать нечего! Проставка - кусок резины с определенной толщиной. Например проставка с одной шишкой имее толщину 4 мм, две шишки - 8 мм и т.д. То есть, у вас простака с 5 шишками - значить сама проставка имеет толщину 20 мм. Если вы поменяете на 4 шишки, то проставка уменьшиться на 4 мм и расстояние между крылом и колесом станет меньше примерно на 1 -1,5 см.
Все очень просто!
А жесткость зависит и от пружин и от установленных амортизаторов. Так что мягкости вам замена проставок не даст! ;)
Алексей Михайлович
Ежели пружины просели так наоборот машина мягче должна стать. Пробивать подвеска может, но жёстче она, подвеска, физически стать не может.
Мужики,  кого в трусах нет резинки на поясе?
WDB2020181A708403
Radist
Подвеска будет жестче, т.к. пружины не выполняют своих функций, они постоянно сдавлены.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Не согласен. Если пружины постоянно сдавлены машина на пузо упадёт и ездить на ней станет просто невозможно.
Про пробои я писал.  :mail1:
WDB2020181A708403
korew55
Почему же когда я приподнял свой спорт, он стал ещё жёстче ...
Потому что подобрали пружины наобум и амморты тоже самое
korew55
Я ничего не трогал, как с завода всё стояло аморты, пружины.  Аморты спорт v11 Сакс  короткоходные.
Длина 57 см, ход штока 3 см
с завода наверное не ставились проставки пятого номера и транспортерную ленту тоже однозначно не ставили. Сакс не ставился в оригинале. И если уже подняли машину подставками и лентами, то аммортизаторы надо ставить от классика / элеганса. А та солянка, что у вас стоит- нормально работать по определению не может!
Ну и как вы ничего не трогали, если сами пишите
Цитата: korew55 от 07 мая 2019, 23:05:26
Вообщем поставил я аморты на перёд, пружины сначала не трогал и не плохо так получилось, клиренс +2.5 - 3 см одной лишь заменой амортизаторов. Мои,  комплектация Спорт  короткие  57 см , ход штока никакой 3-4 см. Сакс 66 см, ход штока 10 см, что бы его засунуть пришлось освободить верхний шаровой.
Встало так нормально , но не то что я хотел. К вечеру у мастера поставили пружины х.з какие брал б\у  с зелёно-красной маркировкой, точно не помню, 9 витков, у моих спортовских  тоже 9 витков, но толщина проволоки по меньше.  Проставки  5 точек  + в чашке стоял ещё какой то колхоз, вырезанная , круглая сплошная  сантиметровая резина  + какой то толстый направляющий калач и всё это хорошо там сидело, словно прилипло )), не считая дубовой резины, которую я попросил снять, это кстати мой колхоз   :hihi:. Поставили колесо, момент истины....  спуск подкатного  домкрата.... результат порадовал,то что надо, между крылом и колесом около 6 см. Шток аморта сжат на 5.5 - 6 см.
Завтра сделаю фотки.
korew55
с завода не ставились проставки пятого номера и транспортерную ленту тоже не ставили. Сакс не ставился в оригинале. И если уже подняли машину подставками и лентами, то аммортизаторы надо ставить от классика / элеганса. А та солянка, что у вас стоит- нормально работать по определению не может!
   Как раз таки ставились 5-ки,  это есть на сайте подбора пружин в разделе Спорт подвеска.
korew55
Вы всё перевернули ... :nea: это уже другая тема.
Цитата: korew55 от 07 ноября 2019, 00:08:08Вы всё перевернули ...  это уже другая тема.
Я ничего не переворачивал, вы на предыдущей странице сами эту сссылку дали!
Цитата: korew55 от 05 ноября 2019, 21:00:43Наоборот  Re: про пружины и амортизаторы
Цитата: korew55 от 07 ноября 2019, 00:02:24Как раз таки ставились 5-ки,  это есть на сайте подбора пружин в разделе Спорт подвеска.
На ваш ВИН и спорт подвеску идет проставка A2103210484 - а это 4-й номер и  4 шишки!
Вы видимо "плаваете" в этой теме ....а пытаетесь что-то доказать :D
korew55
Sport, Esprit, AMG (КОД 653/654/956/959):
Пружины - 2103211204, вставки - 2103210584
Цитата: korew55 от 07 ноября 2019, 22:37:51Sport, Esprit, AMG (КОД 653/654/956/959):Пружины - 2103211204, вставки - 2103210584
Вы видимо ошиблись! Вот пружины по вашему ВИНу. Ставить надо только существующие опции!!!
