Вибрация при торможении
Автор Dmitry, 08 августа 2009, 23:56:51
DmitryАвтор темы
Здраствуйте. При торможении появилась вибрация, чем больше скорость - тем сильнее. До 60 км/ч почти не ощущается, а например при 120 уже весьма раздражает. Я на 99% уверен что проблема в тормозных дисках. А вопрос вот в чем: как определить в передних или задних? Менять все не хочется в связи с предстоящей продажей авто.
Jokeold
лично у меня проблема была в задних (сдуру поменял два раза передние). Съезди к любому мастеру - он и скажет что износилось
DmitryАвтор темы
Мне бы как раз и хотелось самому определить что износилось. Ну или скажем по другому, что будет смотреть мастер, определяя что износилось.
Nick_MV
Димон, месяц назад у меня было один - в -один :) Снял колеса - колодок нет и приличная выработка на дисках (задних).. Прикупил все и разобрал зание  - выяснилось что внутренних колодок вообще уже небыло (стерлись дальше металла).. Поменял и диски и колодки (задние!) Проблема исчезла.. Задние (внутренние) колодки не увидишь, оно и понятно, но по передним (внешним) определишь какие пора точно менять ;)
AZAROV
У мну щас такая фигня - перегрел диски ...  :D  Х.з. какой раз уже.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
DmitryАвтор темы
Nick_MV
Спасибо, попробую завтра колодки осмотреть. Может и правда в них проблема. Это было бы очень позитивно :)
AZAROV
Если колодки криво , то проблема в пружинках и направляющих ...
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
DmitryАвтор темы
А из-за этого вибрация будет на практике?
DeadlyMIC
Это как? По-моему, при снятых колесах можно увидеть абсолютно все колодки, кроме, разве что, колодок ручника.
А у тебя передние диски не вентилируемые? Вентилируемые сложнее покоробить, наверное. А задние они значительно тоньше, проще гнутся.
Kotofey
Скорее всего повело задние диски. Смотри по характеру вибрации. Если бьет в основном в руль - передние, если по кузову (в руль тоже ощущается) - задние.
DmitryАвтор темы
Спасибо за совет! Бьет именно по кузову, на руле практически не ощущается. Значит буду задние диски смотреть...
Kotofey
Не за что. Снимешь диски - ищи причину. Их очень редко ведет от перегрева. Смотри на износ колодок. Если износ наискось - подклинивает суппорт. Если нет - возможно поведена ступица.
Жека С220
Если проблема в дисках, отдай токарю пусть слегка проточит,тоже помагает-на долго правда не хватит,но на продажу пойдёт
DmitryАвтор темы
Жека С220
Да у нас в Москве токарь за проточку попросит больше, чем новый оригинал стоит ((( Думаю лучше что-нибудь по-дешевле поставлю. Или б/у. Или в цену автомобиля включу))
odino4ka
Я заметил, что внутренние на 1-2 мм меньше у меня изнашиваются, чем внешние и передние и задние так же. Одну к одной боками колодки прикладываешь и зазор есть несколько мм, так что по внешним (которые хорошо видно) уверенно контролирую общий износ колодок :-)
