По ручнику :)
Автор perunov31, 25 апреля 2010, 18:53:59
perunov31Автор темы
Ну что дорогие мои форумчане и соклубники:) Кто же мне поможет разобраться вот в чем: вчера менял зимние колеса на летние, решил подтянуть ручник, правое колесо хорошо подтянул, а вот левое подтянул доконца, дальше не идет но при нажатии на ручник оно все-равно проворачиваеться.... Хотя правое стоит мертво... (натягивал отверткой через круглую дырку в тормозном диске) И вот вопрос? Снял я сиденье заднее и не могу разобраться с тем фашистким механизмом натяжки тросов ручника, книжки и электронной книжки по эксплуатации у меня нету... Как оно и что? Боюсь что-то поламать....  Может кто знает? и еще колодки ручника менял год назад....
Отредактировано perunov31 (2010-04-25 18:55:09)
Nitronick
Фашисткий механизм да он своеобразный туда нада вставлять шестигранник и крутить то есть натягивать(по ходу поймеш) куда крутить!
Serg
натягивал крутил в разные стороны
на левом колесе снизу вверх. на правом  сверху вниз
для установки в исходное положение автоматического регулятора тросов отожмите небольшой отверткой пружинный фиксатор и дайте эксцентрику вернуться в нужное ему положение. Несколько раз затяните и отпустите стояночный тормоз для того, чтобы регулятор установил правильное натяжение тросов и зазоры тормоза, а так же для проверки тормаза.
Отредактировано Serg (2010-04-25 19:14:08)
perunov31Автор темы
Спасибо Вам огромное! А то ума не хватило мне как его да чего там! Щас пойду делать :)
Irisha
perunov31
отпишись пожалуста чем закончилась регулировка, а то правое колесо тоже плохо держит на стоян. тормозе (тех. осмотр не за горами) :flirt:
Я красивая, интересная, умная, смешливая, интеллигентная, добрая, заботливая, но... не сегодня.
perunov31Автор темы
Короче, полез я туда, то что мне написали почти помогло! Токо прокрутить я ту крутилку не смог шестигранником, вылетела с него пружина винтообразная, пришлось снимать весь механизм и разбираться в его устройстве! Итак : колесо не тормозило потому что эта регулировка под сиденьем была доконца на пределе, и получаеться я в колесе натягивал колодки , а она не давала! Надо регулировку эту на самое минимальное положение ставить и потом в колесе натягивать, когда почуствуешь что колесо не крутиться тогда все, а эта регулировка сама натянет потом как надо и по мере износа стояночных колодок будет поднятягивать ручной тормоз до предела, как у меня и было... натянуло до предела и все.... дальше не нятягивает.... Кроче Irisha если в технике не розбираешься лучше отдать мастеру.... Колесо теперь тормозит хорошо, стояночный ручник тугой и хватает с самого верха, педаль не проваливаеться результат положительный! Убито 3 часа времени (раз 5 пружину винтовую заправлял в этот механизм, она стреляла прямо мне в харю! Дурная она :) )
Отредактировано perunov31 (2010-04-26 01:50:01)
Irisha
perunov31
огромное спасибо за совет, если сама не разберусь поеду сдаваться сервисменам :flirt:
Vadim Iv
так... ручник не работает. Что делать куда смотреть и что делать???
kylibin
Ну для начала снимаешь тормозные диски. А там станет все понятно
Vadim Iv
да стало всё ясно.
Супорта закисли, колодок тормозных просто не было(стёрты в металл, колодки ручника тоже). Тросы привода к колодкам оборваны(ОБА!!!)
в итоге:
Переборка супортов
новые диски
новые колодки ручника
новые тормозные колодки
Сам решил не заниматься, в сервисе работа + детали = 10тыс. руб.
@XEL
Сегодня у меня произошла неприятность. Еду, еду и тут в заднем колесе "бах", остановился посмотреть, вроде все на месте. Но только пропал ручник, порвался трос подумал я. Короче поехал до гаража, и тут что-то захрустело в заднем колесе. Все разобрал, все так как я и думал. Порвался трос, пружинки крепления колодок все изжувало. Все поправимо, кроме одной вместе с пружинками пострадал распорный замок для колодок. Короче суть проблемы, облазил я весь экзист нашел только трос и пружинки, а вот этого самого распорного замка не нашел. Подскажите каталожный номер этого распорного замка.
macho
@XEL
Серьга нижняя A2014200589 то за что цепляется трос.
Шпонка A1084270074
Регулировочный барашек A2014200373
Его втулка A1244230050
Как все это выглядит можно посмотреть тут вбив номер.
http://www.mercedes-catalog.com/originalparts/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-catalog.com/originalparts/
@XEL
macho Спасибо большое! Выручил!
анdрей
Всем привет! В общем проблема такая - зимой в унтах не рассчитал и слишком сильно нажаль на педаль стояночного тормоза и она провалилась. Теперь не держит ручник. Под сидушкой на эксцентрике правый трос тугой и вообще не реагирует на нажатие педали,а левый натягивает,но при отпускании ручника слетает с этого механизма. В сервисе даже разбираться не стали и отправили за правым тросиком. Подскажите плиз,что делать.
wdb2020181a803221                   wdb2020181a655040
разберитесь сначала с механизмами ручника (те что под тормозным диском): вполне нормально, что там всё закисло и ...
почистить, отрегулировать.
у меня тросики под сиденьем тоже слетали, пока не одел на них .. резиночку с прически ребенка - стянул немного кончики - теперь всё работает
