Скрип задней подвески
Автор boge, 15 марта 2008, 05:34:37
s-rv
а на слух не определить что скрипит???
azzza
ЦитироватьDmitry написал(а):
95 % что проблема в плавающих сайлент-блоках. Стоят они не дорого, брать или лемфердер или оригинал.
+100
Febi категорически не брать!
s-rv
Драсти!!. А у меня тоже скрип появился как 2 дня назад!!!
Скрипит только на мелких кочках и какой-та металлический скрип!!! если машинку пошатать специально - не скрипит!!!
Пружина??
Вечером собираюсь посмотреть
Отредактировано [MAXAOH] (2009-07-16 09:04:02)
s-rv
Нашел причину скрипа - плавающий сайлент на правой стороне!!!! мать его, только как 2 месяца поменял, но не помню что за фирма и мне его затягивали на поднятой машине (тогда еще и не знал, что надо опускать).
а на левой как молчал - так и молчит!!
буду брать либо лимфедю, либо родные!!
MVVEMPIRE
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]либо родные!!
Без либо)))
s-rv
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
Без либо)))
Ты про лимфедю или родные? :)
-Ozzy-
Вот тоже музыку начал по-громче включать :)
Скрипит сзади справа, уже месяц. Завтра еду смотреть в гараж.
Вот записал на диктофон, просто стою и качаю машину на месте, за крыло: http://www.acorndesign.ru/files/ozzy/auto/skrip_back_right.mp3" rel="nofollow" target="_blank">http://www.acorndesign.ru/files/ozzy/au ... _right.mp3
А амортизатор просто снять, или надо всю подвеску раскурочивать?
Просто. Снизу откручиваешь и сверху. Сверху надо будет обшивку багажника снять.
-Ozzy-
То есть поддомкрачиваю, снимаю колесо, откручиваю амортизатор снизу и сверху и он снимется?
А что там конкретно может скрипеть? что надо смазывать?
Andreich
-Ozzy-
Аммортизатор не разу не слышал как скрипит. Посмотри лучше плавающий сайлентблок или резинки стабилизатора поперечной устойчивости.
+1
Надо только чтобы подвеска была сжата, т.е. чтобы упор под рычагом был.
MVVEMPIRE
Надо просто снять его,проверить.Скорей всего резинки.
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-07-31 21:18:45)
ValeraC200
Меня достал скрип,к тому-же стоят амортизаторы с регулируемым клиренсом.Как их снимать?
Б
ЦитироватьЯрослав написал(а):
итак, по скрипу в задней подвеске:  поменял все..........   кости, плавающие, аммо, подушки подрамника, втулки и кости стаба... скрип как был так и есть..
поехал по совету друзей в гаражи к кулибину одному, который занимается диагностикой ходовой. этот паренек полчаса лазил с монтировкой под авто и таки нашел причину скрипа!!!!!!!!!  скрипели прорезиненные чашки под передними подушками подрамника! они были прохо отформованы и просели под нагрузкой !  резина стерлась в одном месте и эти долбанные чашки терлись об подрамник. заменил чашки - скрипа нету!
Надо будет проверить, может и у мня именно это скрипит. Звук как будто метал трется.
nightbear
только пару недель назад поменял полностью ВСЮ подвеску заднюю! только не дошли до подушек балки, просто времени не хватило в арендованном боксе. скрип остался, но, посадив сзади механика он определил что скрипит на самом деле заднее складное сиденье! где-то крепления его поскрипывают на кочках )
попробую это устранить, дальше посмотрим
