Скрип задней подвески
Автор boge, 15 марта 2008, 05:34:37
Ярослав
итак, по скрипу в задней подвеске:  поменял все..........   кости, плавающие, аммо, подушки подрамника, втулки и кости стаба... скрип как был так и есть..
поехал по совету друзей в гаражи к кулибину одному, который занимается диагностикой ходовой. этот паренек полчаса лазил с монтировкой под авто и таки нашел причину скрипа!!!!!!!!!  скрипели прорезиненные чашки под передними подушками подрамника! они были прохо отформованы и просели под нагрузкой !  резина стерлась в одном месте и эти долбанные чашки терлись об подрамник. заменил чашки - скрипа нету!
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
manannan
Ярослав
Если бы еще и показал, было бы супер.
manannan
Ярослав
larry
Цитироватьmanannan написал(а):
По видимому об этом:
У меня данного девайса нету...
manannan
larry
Стало легче, значит так должно быть.
Ярослав
Ярослав
да показывать там нечего. смотришь на болт крепления передней подушки подрамника - между головкой болта и подушкой шайба (чашка), прорезиненная с одной стороны. вот в ней родной и была причина скрипа
Павел824
Вчера поменял задние рычаги, появился скрип резины, че за фигня?
s-rv
Может не дотянул болты?? :)
larry
Болты закручивали когда машина висела на подъемнике? Если да, можешь ехать за новыми рычагами - сайленты провернулись.
Ну это чересчур сурово )))) Просто надо если закручивали на разжатой подвески, то надо открутить болты и заново закрутить. Да и скрипеть из-за этого врядли будут... Кстати а какой фирмы рычаги ставил?
s-rv
А какие именно рычаги??
ВСе????
Вообще все сайлент блоки положено закручивать на зажатой подвеске. Но не стоит драматизировать на сей счет, ничего прям уж очень страшного от затягивания на вывешенном авто не случится. В конце концов во время езды подвеска тоже может как полностью сжаться, так и полностью разжаться (например при замене колеса). И что же теперь каждый раз все сайлент блоки менять :) Просто рекомендуется чтобы в наиболее вероятном положение подвески (т.е. когда авто стоит на ровной площадке) сайлент-блок находился в ненапряженном состоянии.
TAMERJlAN
тоже появился скрип в задней подвеске справа - думал втулка аммортизатора (нижняя которая). но прочитав этот пост призадумался - может все гораздо серьезнее... скрипит на коччках, на съездах с бардюров, на переездах и просто при резком повороте руля (когда тем самым раскачивается машина). Если покачать за крыло или багажник скрип тоже есть, или просто за подкрылок попробовать машину приподнять слегка - тоже скрип. Скрип резиновый.
TAMERJlAN
95 % что проблема в плавающих сайлент-блоках. Стоят они не дорого, брать или лемфердер или оригинал.
TAMERJlAN
