Нужен совет по передней подвеске
Автор Skash, 19 сентября 2008, 09:43:01
SkashАвтор темы
Собратья, одна надежда на Вас. В общем проблема следующая. Передняя подвеска стучит как телега. Поехал на сервис,а там по ходу меня развели на бабки. Сделали диагностику: замена верхних рычагов, рулевого демпфлера, маятника. Все заменил, а стук как был, так и остался. Подскажите что это может быть!!! Заранее спасибо!
SkashАвтор темы
нет, но вроде бы они хорошие, хотя наверное их так не проверишь...
sanenja
заедь на тех осмотр на блинах пускай посмотрят.  и проверь резинки переднего стабилизатора.если изношеные то они тоже дают стук
SkashАвтор темы
Резинки стабилизатора менялись год назад. Возможен стук из-за рулевого редуктора?
sanenja
про редуктор незнаю  скорее всего он только дает люфт .  так трудно определить что у тебя стучит не  слыша и не видя машины.  у вас разве нет  такого что можешь приехать на тех.осмотр и тебе бесплатно или за маленькие деньги машину на блинах потрясут ?  это же самая лучшая диагностика ходовой и все изьяны будут выявлены. ломиком на подьемнике не все определишь. иногда под весом машины  много чего стучит а пока висит все ок
SkashАвтор темы
Вот вот. А про блины на ТО первый раз слышу:))
Kenny
Skash
Автор хотелось бы получить более подробную информацию о характрее стука!
1) Стук рулевого редуктора слышен на заглушеной машине если крутить рулем!! на заведенной он тоже слышен если ехать медленно и дергать машину из строны в сторону!  Рулевой надо подозревать в последнюю очередь!!  Устраняеться путем выкручивания регулировочного болта редуктора! если не помогло то только замена!
2)Стук при резком торможении - шаровая или элементы тормозов
3)Втулки стаба хоть и менялись год назад но тоже можно глянуть! мож уже убились
4) аммо можно проверить тока на стенде! если ты конечно не супер амбал! :D (хотя есть один геморный способ : если есть старые отбойники то вывешиваеш машину откручиваеш стойку и втыкиваеш 2 штуки  на  шток, прокатился если стук не изменился значь не аммо)
SkashАвтор темы
Kenny
По рулевому. Стук есть и на заглушенной и на заведеной машине. Но люфта нет. Уже регулировал его, хочу попробовать еще немного подрегулировать.
При торможении стуков нет (за исключением АБС-ки когда срабатывает:)
Причем стук особенно слышен когда едешь по чему то на подобе стиральной доски (как вариант трамвайные пути).
пусть кто нибудь качает машину, а ты в это время держи руку на резинке аммо сверху если люфт штока есть то скорей всего это они, у меня была подобная проблема, аммо рабочие, но стучит.
toljanchik
Проверь передние тормозные колодки. Вернее, направляющие в суппортах. Смешно, но стучат они сильнее всего.
звук от них металлический.
судя по определению характера стука он глухой тогда скорей аморты, стабилизатор в резинках , если направляшки в суппортах то ощущение как будь-то едешь на пустом вердре))))))
АлЕв
Даже при нормальных аммо бываает стук от нижних сайлентоа в них. Я тоже долго искал подобный стук. Все менял, а стук остался. Причем он больше всего проявлянтся на мерких неровностях. Если так, то проверь не больтаются, ли нижние релиновые втулки в аммортизаторах. Если так, то лечится радикально - заменой аммо, не радикально - подбором и запрессовкой подходящих по размеру.
SkashАвтор темы
Всем спасибо за советы, сегодня вечером попробую подергать аммо:))
