Не получается прокачать тормоза на мурзе
Автор stavr767912, 18 мая 2012, 00:24:38
stavr767912Автор темы
Стал прокачивать тормоза как это делал на вазе
прокачал три колеса,а на последнем переднем левом суппорте были сорваны грани штуцера прокачки и поэтому не прокачал переднее левое колесо
После сразу тормоза были проездил около часа все хорошо - тормозит отлично
через пару часов поехали снова тормоза пропали
Может у мерсов какой другой способ прокачки или все таки надо откручивать сорваный штуцер и прокачивать все 4 дедовским способом?
и тогда другой вопрос как лучше выкрутить штуцер с сорваными гранями?
заранее спасибо)
tropogan
вопрос конечно интересный
я брал ключик разрезной с болтиком он плотненько обжимает то что осталось от штуцера и срывал постукивая молоточком по штуцеру
пробуй!
КОБА
вчера себе оторвал штуцер на том же колесе,прокачал через шланг.
Тел.+79272231020
Попробовать сточить грани штуцера для ключа, на размер поменьше, если не получится и таким способом, то высверливать....
"прокачать через шланг" и насколько это .. продуктивно?  :glasses:
я не сомневаю, а спрашиваю  :flag:
сорвали штуцер: снимать суппорт и в тисках
1) приварить что-нить и откручивать
2) высверливать и метчикрм, но! лучше нагреть
3) аккуратно высверливать, от малого к большому сверлу, но! держать в руках запасной штуцер - МЕРЯТЬ, ибо испортив посадочной - попандос на суппорт
Sergunek
1.сначала найди и купи новый штуцер а лучше 2 шт прозапас. Скорее всего придёться высверливать,насчёт греть не заморачивайся,сразу высверливай как писал Лукас в 3 пункте.
Можно прокачать через шланги. Прокачивал. Прокатывало. Но штуцер все равно нужно делать.
Sergunek
А из суппорта как старую тормозуху вылить?
А зачем ее выливать?
спасибо уже купил суппорт с разборки
поставил прокачал
