Скрип и треск
Автор Yan-Vegas, 15 мая 2012, 20:46:53
Yan-VegasАвтор темы
При движении на скорости от 30 км/ч и выше при повороте направо раздается скрежет в левом колесе как цепляется за что-то (но не всегда), также если крутить руль на месте слышен скрип, и плюс на мелких ямках скрип спереди справа (после дождя меньше стал, потом опять также). Что это все может быть и связано ли все это?
Freez
смотри резинки, передней подвески
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
Yan-VegasАвтор темы
Визуально смотрели два раза. Всё целое. Говорят, что возможно шаровая, но это справа. А скрежет слева при повороте?
скрипит шаровая, скрежет надо локализовать
Yan-VegasАвтор темы
При повороте руля на месте тоже шаровая? А какие варианты скрежета?
5oclock
верхняя шаровая очень противно скрипит и при качении машины и при повороте руля, открой капот и покачай за крыло вверх-вниз поймешь откуда звук
вообще мой случай точ в точ - на сл нед. на замену
Отредактировано 5oclock (2012-05-15 21:49:53)
Yan-VegasАвтор темы
получается обе шаровые?
5oclock
ну я заодно и нижнюю поменяю (на не очень дорогая)
Yan-VegasАвтор темы
я имею ввиду право-лево
Викинг
Втулки стабилизатора давно менялись?
Yan-VegasАвтор темы
при мне ни разу
Викинг
Поменяй их для начала и посмотри будет ли скрип.
Patrick
посмотри защитный металичиский кожух вокруг диска может отогнулся в торону?
Yan-VegasАвтор темы
На итоге: заменил верхнюю шаровую справа и скрип ушел, походу тормозные колодки плюс диски с разработкой суппортов. А скрежет слева при повороте направо остался-сказали 99% подшипник.
можно снять и посмотреть там ничего сложного, только в гярзь не роняй
