Про развал передних и задних колес
Автор cemeh_1963, 13 мая 2012, 17:03:29
Serg
Цитата: Sarmat от 02 ноября 2012, 16:10:47Просто у меня с правой стороны от верхней шаровой до колеса зазор в два пальца, а с левой даже палец не пролезет
развалом это не исправишь, причины две
1. погнут поворотный кулак
2.проблемы с рычагом вверхним
Цитата: Извозчик от 04 ноября 2012, 13:56:59наклон - слева 10гр50мин  справа 11гр00мин
Это какие такие 10 гр на цешке??
Никита-Беларусь
Делал сх/раз передних колес,спец сказал что не может вывести развал,так как не хватает регулировок,при этом болты менял в нижнем рычаге на новые,визуально передние колеса завалены во внутрь (верх колеса). Спец сказал,что надо рассверливать отверстия,где крепится нижний рычаг,что бы его больше сместить. По довеске все ок,с пружинами тоже. Кто что скажет по этому поводу??? Данные: левое колесо -2,10,правое -1,16, разность развалов -0,54, схождение 0,14 на оба колеса.
Р.S как выложить фото не знаю
Порутчик 1969
Сомневаюсь,что у Вас всё ОК с пружинами.По крайней мере у меня развал был в красной зоне на стенде при полностью перебранной передней подвеске,но сильно просевших пружинах.Встал в зелёную зону после замены пружин на оригинальные новые.Желательно их поменять в комплекте с новыми амортизаторами.Подробно рассказал об этом в теме о подборе оригинальных пружин и амортизаторов,в FAQ на форуме,почитайте.Разность в развале обоих колёс возможно говорит о надломленном витке одной из пружин,чего Вы можете не увидеть при простом осмотре снаружи пружин,пока их не вынете из стаканов.Или же прогнивших самих стаканов пружин,при этом их деформации и как следствие разность развала колёс.В любом случае посоветую их(стаканы)внимательно осмотреть, с зачисткой,вскрыть шовный герметик(гниль образуется и под ним,а снаружи не видно),легче это сделать при замене пружин,так как увидите стакан ещё и изнутри+удобней будет при необходимости его заменить на новый или просто подварить.Всё выше сказанное верно для машины,не побывавшей в аварии,при которой может быть повреждена передняя часть,сама подвеска,рычаги и т.д.,что всё вместе повлиять на сход-развал.Удачи!
Kirevg
Ребят, посмотрите цифры, пожалуйста и подскажите, что сделать?
Спойлер
[свернуть]
Как картинку под спойлер убрать?
Великоват развал правого переднего колеса. Если все болты штатные, можно установить ремонтный. Но при этом изменится и продольный наклон, понадобится еще один болт. Повторяю, все это при условии, что все болты заводские.
На дороге-то машина как себя ведет? Что не так?
Kirevg
А на развале сказали, что левое переднее и левое заднее не в норме. Заводские болты все. Растачивать надо под ремонтные болты что то? Как сзади развал подрегулировать?
Стандартные значения на сканкопии не верны?
Машина подруливает на колее. Всю подвеску перетряхнули, кроме пружин и редуктора с крестовинками карданчика, но люфт вроде не большой там.
Цитата: Kirevg от 21 октября 2016, 00:17:04А на развале сказали, что левое переднее и левое заднее не в норме.
Развал правого переднего колеса больше нормы. Развал задних колес не регулируется, что есть, то есть. Растачивать для регулировки ничего не надо, это должен знать тот, кто регулирует развал. Если он об этом не знает, то и ездить к нему бесполезно.
Здесь таблицы заводских значений: https://w202club.su/index.php?topic=26935.0
Цитата: Kirevg от 21 октября 2016, 00:17:04Машина подруливает на колее.
Резина какого размера стоит на машине?
Kirevg
Kirevg
"Это" - для регулировки схождения задних колес.
Никита Лещёв
кто что скажет?справа болты ремонтные,слева нет
А что сказать? Развал слева слишком большой, продольный наклон вообще не мерили, сзади данных нет. Ничего тут не скажешь.
Никита-Беларусь
зад не делали,заменой болтов слева исправится ситуация?
Нужно знать все параметры, нет значений продольного наклона. Может получиться так, что развал исправишь, а наклон ухудшится. Все равно машину будет тащить в сторону.
