Подойдет ли рычаг передний нижний 202 от 210?
Автор stavr767912, 06 июня 2012, 19:18:18
Mr.Alave
Парни, приобрёл на рынке всю ходовку на своего мурза, собираюсь менять, подскажите, на сколько торк переднего нижнего рычага, пока есть возможность, думаю приобрести.
WDB2020181A408228
Serg
Цитата: zproxter от 25 августа 2013, 09:51:38торк
если ключ, то тебе он не нужен,     болт и так не провернется на нем выступы
Mr.Alave
Да, звезда в самом болту. Если провернётся, то как быть?
WDB2020181A408228
Цитата: zproxter от 25 августа 2013, 10:44:58Если провернётся, то как быть?
Если провернется, поедешь переваривать балку.
Mr.Alave
Да ладно!!!!!!!  Всего-то болт демонтировать...
WDB2020181A408228
Ты же спрашиваешь - "если провернется". Так вот, если провернется - это ремонт балки переднего моста.
Mr.Alave
Что же тогда получается - при откручивании гайки, болт цепляется в проушине за выступ и фиксируется? Тогда дя чего торкс - чтобы уменьшить вероятность проворачивния..., или я всё неправильно понимаю?
WDB2020181A408228
Serg
Цитата: zproxter от 25 августа 2013, 11:17:27Тогда дя чего торкс
когда болт ставят на место, торксом его поворачивают чтоб в пазы вошел, а раз болты будеш менять то тебе он не нужен....
Именно так. Разберешь - сам все увидишь.
Цитата: Serg от 25 августа 2013, 11:19:53раз болты будеш менять
Зачем его менять самому? Это нужно (или не нужно) делать при регулировке развала. Многие до сих пор ездят с штатными болтами, значит, геометрия подвески у них в порядке.
Mr.Alave
Просто предыдущий хозяин оделся на бордюр и подмял немного проушину, а я ни к чему перед покупкой проверить (первая машина - первый блин комом), хочу выправить и естественно изменится развал. Купил 4 развальных болта, мало ли, что может быть.
WDB2020181A408228
