Подскажите по проставкам пружин.
Автор Pilot 160, 02 октября 2010, 15:48:42
Цитата: dedok от 01 февраля 2013, 22:23:57почему на новые пружины такие проставки? что то здесь не так.
потому что колхоз :) и нелюбит он себя, новые пружины непокупает  :P
XCA52
Знаю двух толковых дедков у нас в Нижнем 27 лет занимаются ремонтом Мерсов. Года два назад в 124 хотел себе поставить проставки,отговорили. Машина вести себя будет иначе на дороге. Не нужно это,надо заменить пружины и всё!
[IM
Цитата: sledge hammer от 01 февраля 2013, 22:47:21новые пружины непокупает
Ошибаетесь ! Именно новые и были куплены и подобраны "специалистом " , но при установке оказалось, что они не отличаются от моих старых, а насчет возврата было отказано по причине- "уже устанавливались" . Поэтому и пришлось "колхозить" , дабы не тратить опять такую же сумму на покупку еще одних....возможно с таким же результатом.
Цитата: XCA52 от 02 февраля 2013, 00:01:22Машина вести себя будет иначе на дороге. Не нужно это,надо заменить пружины и всё!
Думаю, что все что можно исправить штатными проставками будет в пределах допустимых норм. Для того они и придуманы нескольких размеров. А пружины менять- недешевое удовольствие, да и подобрать правильно сможет не каждый ( в том числе и в официальных магазинах....судя по моему опыту :(). Добавлю, что и производитель влияет на качество пружин, даже заменители оригинала могут отличаться по жесткости и длинне. Так что, покупая пружины особенно заменители, мы играем в лотерею...могут встать как положено, а может и нет :al:
Цитата: dimonchik123 от 02 февраля 2013, 07:54:04"специалистом "
специалистом в кавычках))) собственно все понятно, даже можно нерассказывать
Цитата: dimonchik123 от 02 февраля 2013, 07:54:04что они не отличаются от моих старых
так НЕБЫВАЕТ на почти 20 летней машине
Цитата: dimonchik123 от 02 февраля 2013, 07:54:04покупая пружины особенно заменители, мы играем в лотерею...могут встать как положено, а может и нет
заменители да а оригинал встает без каких либо проблем.
Цитата: sledge hammer от 02 февраля 2013, 10:21:09так НЕБЫВАЕТ на почти 20 летней машине
Поверь - бывает! Сняли старые с проставкой №3 и поставили новые с проставкой №1 - разницы ноль :(
Цитата: sledge hammer от 02 февраля 2013, 10:21:09заменители да а оригинал встает без каких либо проблем.
Это я уже понял, когда и деньги были потрачены и надо было что-то делать.
Цитата: dimonchik123 от 02 февраля 2013, 10:26:00Поверь - бывает! Сняли старые с проставкой №3 и поставили новые с проставкой №1 - разницы ноль
ну а сколько должно то быть по твоему? 10 сантиметров чтоли???? две пимпки - это 10 мм, мало чтоли? в епц все подписано прекрасно.
Kentnik
а есть с 1 пипкой проставки, а то по форуму нашел номера проставок от 2 пипок до 5.
Цитата: Kentnik от 09 апреля 2013, 20:58:13по форуму нашел номера проставок от 2 пипок до 5
а по каталогу не пробовали поискать?
перед   A 210 321 01 84
зад   A 210 325 01 84
Kentnik
зад   A 210 325 01 84
извините конечно, но где этот каталог взять? я только по экзисту смотрю некоторые запчасти
Цитата: Kentnik от 10 апреля 2013, 05:09:29я только по экзисту смотрю некоторые запчасти
Так они там все и перечислены
Denny
Цитата: Дмитрий585.67 от 16 октября 2012, 23:12:58
Всем привет!Передок опустил,поставил проставки №1 и убрал один виток пружин.Теперь думаю что делать с задком!? :de: на задке стоит проставка №2
насколько я помню, спереди проставки должны стоять чуть-чуть повыше! На одну точку больше, чем сзади..
Denny
В свою очередь хочу тож поинтересоваться..изначально комплект. Спорт.. Была ооочень низкая! Поменял пружины на высокие и проставки запиндюрил взад 4 впереди 5..  Поменял вчера задние аммо, на очереди передние.. Хочу на пару см пониже ибо сейчас трактор..
Как лучше поступить, просто поменять проставки на низкие или надо менять пружины и оставлять проставки высокие??  Опустить хочу см на 2, не больше.. :al:
Цитата: Denny от 10 апреля 2013, 07:41:27просто поменять проставки на низкие
:yes3:
На два номера ставь меньше и как раз выйдешь на желаемый размер
Denny
:yes3:
то есть там шаг в 1 см? :o. Чёто многовато... Ладно, заеду в магаз с рулеткой..
