Два вопроса по подвеске, а именно: перед правый.
Автор Desperatesf, 11 июня 2012, 23:39:09
DesperatesfАвтор темы
Вечер добрый. Небольшая предыстория:
У меня не так давно появился жутки скрежет на любых даже самых маленьких раскачках кузова. Показал спецам, сказали оторвало стакан(он на двух креплениях заварен, вот одного нестало:)) ) Суть не в этом. Отдали машину, скрип пропал. Думаю что был звук от него. Прошел дождь, опять появился, поехал обратно, показать. Сказали что все окай, наша работа цела. Брызнули WD-40. Пропал.
Вчера ливень был. Поездил и опять начался. Сегодня(через 10 часов примернл) покачал малышку, все пропало.
По моим субъективным ощущениям(качали машину я смотрел, трогал откуда звук/вибрации)
Звук исходил либо из точки 1, либо из точки 2.
http://uploads.ru/?v=3ZuWB.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/3/Z/u/3ZuWB.jpg" alt="http://uploads.ru/t/3/Z/u/3ZuWB.jpg" />
Вопрос номер 2.
Что за красивая медная трубка у меня тут идет?) И зачем она нужна.
http://uploads.ru/?v=lrS5w.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/l/r/S/lrS5w.jpg" alt="http://uploads.ru/t/l/r/S/lrS5w.jpg" />
Викинг
По первому вопросу меняются верхние рычаги и все. По второму сдается мне что это от блока АБС идет.
Красивая медная трубка-это уже меняная тормозная магистраль на правое переднее колесо.(в оригинале железная) Как Викинг и сказал идет от блока АВС к тормозному шлангу на колесе.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-06-12 00:16:02)
Смазыванием никак не обойтись?
~4к выкладывать сразу как то напряжно бедному студенту)
ну я зная, что точно через месяц буду менять плавающие, шприцом прокалывал пыльник и заливал туда машинмасло
если аккуратно и повезет (скрипит именно шаровая), то может помочь НАДОЛО
А это не сайлент блоки? Могу на видео снять этот скрежет)
Просто мне уже второй знающий человек говорит что это два верхних.
upd: Смазал густой смазкой по кругу все. Уколол резинку машинным маслом. Шум остался. Доехал до дома(30км) ща все пропало. Магия.
сайлентблоки там в глубине - внутри "чашки" кузова, но если болт затянут хорошо и сама резина там не порвана, то остаётся скрипит шаровая (её пыльник между указующим и стрелочками)
а мистики НЕТ: пока масло разошлось вокруг, пока пыльник размазал смазку..
машина (как и математика) это не ПСИХОЛОГИЯ, в машине всё закономерно
Посмотрим завтра что будет)
Верхняя шаровая отдельно продается или как? Нижнюю брал за 700р, не сильно дорого.
Верхняя будет подороже- раза так в три. Потому как только с рычагом. 8-)
Смаз+укол. Пока ничего слава богу не скрипит.
IVAN64
если шаровая целая, без люфта, сними пыльник и набей туда смазки
al
Мало вероятно, что если шаровая заскрипела, то она цела. У меня появился скрип - думал, втулки стаба. Поменял - скрип остался. Снял стабилизатор, воткнул колеса, поставил машину-скрипела шаровая верхняя. Заменил обе. Вопрос закрыл. Дело в том, что пока верхний рычаг от сошки не отстегнешь, люфт можно и не заметить-вся конструкция под напряжением.
если нельзя, но очень хочется - то можно...
IVAN64
вставляешь монтировку между шаровой и поворотным кулаком на вывешенной машине и проверяешь есть люфт в шаровой или нет
