вибрирующий гул
Автор greencat, 17 сентября 2010, 13:01:09
voldemar
ЦитироватьИгорь написал(а):
Тоже начал борьбу с гулом у себя. спереди заменил, чуть меньше стало. Теперь гул тока сзади
На поворотах тоже гул не пропадает. Но так задние не проверить. На поворотах можно тока передние задефектовать. В общем сам счас готовлюсь к замене задних ступичных
У меня гул начинается с 0км и по нарастающей.На клубном сервисе приговорили подвесной.Поменяли-гул остался.Поменял передние ступичные стало меньше но всеравно гудит.Сегодня попробую:
1.Проверю уровень масла в редукторе и не забит ли сапун(на сколько я представляю он на верху редуктора).
2.Послушаю попеременно колеса в подвешенном состоянии.
3.Состяние проверю суппортов(осенью ставил новые диски и колодки).
korew55
проверь еще задние сайлент-блоки, у знакомого было поменял и прошло, у меня они тоже не важные, но ездить еще можно, гул то есть, то пропадает на время,и снова через некоторое появляется, если твой редуктор впорядке на 100 % , то это сайленты. От немцов узнал это.
Ptaha
я вчера моменял эластичную муфту, гул и вибрации как рукой сняло (три раза тьфу).
voldemar
в мерсе много задних сайлентов.Какие именно?
korew55
посмотри какие совсем износились, у меня например резина села на некоторых, вообщем осмотр нужен хороший
korew55
Отредактировано korew55 (2011-04-29 17:09:35)
Shishow
Это похоже на редуктор. Блин, еще и его менять... ужас! кто знает, дорого менять?
Nikitos-ekb
есть версия что погнута ступица или поворотный кулак. на днях буду проверять. так ездить надоело
Отредактировано Nikitos-ekb (2011-05-16 16:46:14)
vovchikkk11111
Тоже вчера появился гул, правда не всегда гудит! Вроде переднее правое колесо.Причем почти всегда начинает гудеть внезапно, и заканчивает так же! Тоесть едешь километров 80 в час раз... и загудело.. Может просто резко перестать гудеть, а может перестать только после полной остановки авто! Менял правый подшибник ступицы 20 тыс. назад, есть подозрения на резину, так как по внутреннему радиусу, видимо, хавает по чуть чуть...
Андрей 161
Поставил новую резину. Гул пропал.
Викинг
А ларчик просто открывался  :D Какую поставил?
Андрей 161
ЦитироватьВикинг написал(а):
Какую поставил?
Yokohama A drive.
Пол машины перелопатил перед этим.
Викинг
Ну зато в ней уверен теперь  :cool:
БорисW202
Всем большой проивет.Огромный перерыв от ваших сообщ. до моего,- два года.Делаю вывод-теперь у вас много опыта.Спрашиваю совета,что бы могло быть, если шум и рокот появляется из под машины сзади,где кардан,при скорости от 95 до 120 км.ч. На скорости 120 км.ч. включается 5-ая пер.С240 авт. И шум и рокот затихают при наборе скорости.И до 90 км.ч. шума и рокота не слышно.Что бы это значило.....
Andreich
Опорный подшипник карданного вала посмотреть и как вариант ступичные, а лучше съездить на диагностику :flag:
