вибрирующий гул
Автор greencat, 17 сентября 2010, 13:01:09
Андрей 161
ЦитироватьАндрей 161 написал(а):
Отпишу обязательно. Уже заказал подвесной.
Поменял подвесной (брал оригинал). Ничего не изменилось. Гул остался. Гул усиливается при торможении и почти до полной остановки. Что это может быть?
Roma
а проблема случаем не в коробке
Shishow
Привет. Такая же хреновина. Гул нарастает со скоростью. Не могу определить, откуда идет. А коробка не может так гудеть?
Менял летние на зимние - крутил колеса, немного цепляет передние колодки за диск, но крутится легко. Тоже ничего не могу поделать...
Андрей 161
Может и в коробке, только я не пойму почему гул усиливается при нажатии на тормоз. При чем тут коробка?
Roma
переход на пониженую нагрузка от движка на коробку
Тогда понятно,значить с подшипниками все в порядке.
не факт
Сегодня поменял все тормозные диски. Ни хрена не изменилось. Ищу дальше. Задолбался!!!!!
я думаю что лучше заменить задние подшипники
Тоже начал борьбу с гулом у себя. спереди заменил, чуть меньше стало. Теперь гул тока сзади
На поворотах тоже гул не пропадает. Но так задние не проверить. На поворотах можно тока передние задефектовать. В общем сам счас готовлюсь к замене задних ступичных
serg202
Игорь.Но так задние не проверить. На поворотах можно тока передние задефектовать.
на поворотах задний подшипник изношенный выдает звук похожий на редуктор при перекладке руля из стороны в сторону в пределах 1,5 полосы .естественно на пустой дороге.
Отредактировано serg202 (2010-11-10 09:28:11)
я так и написал выше.
Только передние можно проверить поворатами руля на дороге. Задний так не проверить. У него конструкция другая
Андрей 161
Мне на сервисе поднимали машину и слушали всю машину. Сказали задние подшипники в порядке.
Nemetzz
Гул при торможении может давать резина, саленты спереди не убиты ли я пока их не поменял тоже с этой хренью мучился
Nemetzz
На развале показывало все ок. единственное на что я обратил внимание на разницу между колесами: если смотреть на машину сверху - на сходе показывало что левое колесо стоит в норме а правое на какие то доли смещено назад. Хотя резину не жрало ехала ровно.
Андрей 161
Ты имеешь ввиду сайленты нижних рычагов?
Андрей 161
Были убиты. Вчера поменял. Гул остался.
Nikitos-ekb
Отредактировано Nikitos-ekb (2011-05-03 11:32:04)
