муфта карданного вала
Автор despan, 08 февраля 2011, 18:20:45
maksdemon
Постоянно появляется вибрация в кардане. Поменял 4 муфты заднюю и переднюю вибрация ненадолго исчезает и появляется снова. Лезу под машину повреждения в муфте. Покупаю новую ставлю, через некоторое время снова. Что это может быть? Подскажите пожалуйста тьак на муфтах разорюсь.
Там два типа болтов шестигранники и простые. Есть ли разница в том какими именно болтами прикручивать муфту к коробке и к самому кардану?
sanya1314761
Какого производителя покупал? может брак? помимо эластичной муфты есть и балансирная, ее тоже менял?
wdb2021251f087136
maksdemon
Подряд несколько штук браком быть не может хотя запчасти на нашем рынке далеки от оригинала. На кардане есть 2 муфты подвесной и виброгаситель. балансирная где она находится?
sanya1314761
балансирная=виброгаситель
Отредактировано sanya1314761 (2012-06-13 13:45:00)
wdb2021251f087136
maksdemon
я тут неоднократно видел темы что виброгаситель особой роли не играет. Что изменится если я уберу виброгаситель?
Отредактировано maksdemon (2012-06-13 21:40:17)
engineer_vlad
По неоригинальным задним муфтам дает информацию
   Код двигателя: M 111.941
MКПП
спереди
для автомобилей без кондиционера
не для такси
это Febi 03601, есть разница между муфтами для авто с кондеем и без? я так понял, если да то дело в разных маховиках?
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
КонстантинP
подскажите, а передняя и задняя муфты отличаются? на вид вроде одинаковые, и если не трудно подскажите номера , win: WDB2020181A465950
a 202 410 07 15 спереди
a 202 410 10 15 сзади
