Подшипник передней ступицы.
Автор kova, 31 января 2010, 22:06:21
Демьян
ЦитироватьPycb написал(а):
еше один вопрос,верно ли я показал картинку, где можно отрегулировать люфт ?
да
ослабить болт и гайкой регулировать
ЦитироватьSLAYER написал(а):
Если задаете вопрос как менять подшипники ступицы, то лучше доверьтесь профессионалам.
все когда то с чего то начинали :tomato:
то что влияет на безопасность лучше конечно впервые делать под присмотром
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Pycb
сегодня с вашей помощью форумчане, решил отрегулировать люфт который присутствовал в колесе с водительской стороны, получилось-)
Смазка была черно-коричневатого цвета, я бы даже сказал местами цвета ржавчины.И сразу возникает вопрос, это не есть хорошо?
Отредактировано Pycb (2012-06-20 16:21:39)
Демьян
да, это не есть хорошо - попадала влага
открути гайку, сними ступицу, промой, осмотри на предмет раковин "питтинга" дорожек роликов и сепаратора.
если все хорошо закладывай новую смазку, регулируй
если в районе сектора АБС жирно и пыльно, то сальник имеет износ и через него в подшипники попадает влага и грязь.
тоже самое если колпак сидит не плотно
цена комплекта ФАГа на одну сторону до 1 т.р.
лучше конечно заменить и не думать
п.с. для мнений 100% - замена:
купив 124-й в ступицах было то же, что описывает Pycb, помыл, осмотрел - повреждений не нашел. стоят до сих пор (120т.км ) регулирую при сезонной смене колес
на  202-м  загудел и рассыпался наружный за 1000км (добил его сочинский серпантин :D ), купил в Адлере у дилера новый комплект и заменил нехитрым набором походного инструмента на стоянке санатория
Отредактировано Демьян (2012-06-20 23:01:29)
Pycb
Демьян
Благодарю за помощь. :cool:
Еще вопрос один, поломался болт который держит тормозной диск,кусок остался в ступице,как полагаю лечится заменой ступицы?
ничего не хорошего из за этого болта не может быть? :dontknow:
http://uploads.ru/?v=OFjyl.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://s1.uploads.ru/t/O/F/j/OFjyl.jpg" alt="http://s1.uploads.ru/t/O/F/j/OFjyl.jpg" />
фото не мое, просто для ознакомления.
Северянин.
Снимай супорт,тормозной диск,керни остаток болта ровно по центру.И начинай с 2-х мелиметрового сверла высверливать.Там резьба сквозная,остаток выкрутится во внутрь.
Отредактировано Северянин. (2012-06-20 21:29:10)
Pycb
Северянин.
спасибо за совет, попробую на выходных.
Демьян
особого криминала нет
диск колеса, торм. диск, ступица - сжимаются колесными болтами
ЦитироватьСеверянин. написал(а):
Снимай супорт,тормозной диск и высверливай
+1
практически все высверливается и вынимается,
не злоупотребляй экстракторами - отломится при усердии, а уже их удалять, тот еще гемор
Pycb
Демьян
Северянин.
Ценю  внимание, с благодарностью принимаю Ваши  слова  :writing:
Викинг
Забей на него, будешь диски менять поменяешь. Если хочешь заморочиться, то сними суппорт - два болта на 19, глянь на болт, может его там пассатижами с узкими губами схватить получится и открутить. Но если будешь болты суппорта откручивать, то лучше их обратно сажать на синий фиксатор резьбы.
Zhelob
Зачем? Если с завода его там небыло.
Отредактировано Zhelob (2012-06-20 23:40:10)
Демьян
на болтах, которые идут в ремкомплектах, он нанесен на резьбу
цитата:
....... заверните новый болт крепления суппорта, предварительно нанеся на резьбу герметик типа " Локтайт френблок"
т.е. не зря кладут новые болты суппортов
и еще:
...... Соедините суппорт и направляющую колодок, предварительно нанеся на резьбу новых болтов герметик типа «Локтайт Френблок».
по задним:
........Установите скобу на корпус ступицы, завернув новые самоблокирующиеся болты крепления
Отредактировано Демьян (2012-06-20 23:58:55)
