скрип в подвеске
Автор Dimon777, 10 апреля 2010, 23:17:57
Delphin
я тоже не могу найти причину задний скрип, скрип идет постоянно))) :dontknow: все проверил, ))) грешу подушки зад.))))
Викинг
Давайте продолжим тему про скрипы. Кто что еще менял, чтобы с этим бороться?
Роман 500106
Задняя подвеска.
Когда поставил новые проставки на проужины, был жуткий скрип, так же было дело плавующие скрипели. Вообще если залезть под машину и качать чтоб скрипела, источник скрипа выявляется без особых проблем.
Отредактировано Роман 500106 (2012-06-22 14:46:27)
Викинг
А подробней? Как это вылечил? У меня в салоне именно скрип, я думаю еще замки сидений задних смазать. Качаю машину ничего не слышно, скрип слышно только при трогании.
Роман 500106
Вряд ли пружины. Я сам на этот скрип нарвался.
Купил проставки побольше под круглый виток. Пружины снял, а там скос под плоскость. Пришлось чуток отпилить чтоб плотно входили в проставку. Но скос маленько остался и вот через некоторое время они решили адски скрипеть. Вылечил перевертыванием пружин, металл о металл не скрипит.
Тфу тфу ПОКА.
Prishelec
Завтра поеду к монтерам, пусть посмотрят, появился звук сзади похожий на скрежет металла, при трогании и на ямах и вообще при любом покачивании во время езды, создается впечатление, как-будто в подводной лодке находишься на стадии погружения. Посмотрим что скажут, знакомый механик говорит меняй плавающий,послушаю другие версии завтра.
Роман 500106
Плавающий противно поскрипывает, но звук не металлический.
al
Цитата: wlker от 09 сентября 2010, 11:38:34втулки стаба поменял, результат нулевой, подвеску смотрели... ничего не нашли... Скрип проявляется при проезде неровностей,
Один к одному. Я уже снял стабилизатор, покачал машину - скрипит. Вылечил заменой верхних рычагов. Скрипели шаровые.
если нельзя, но очень хочется - то можно...
rfv
был резиновый скрип сзади слева, всё решилось заменой плавающего сайленблока
КонстантинP
Уважаемые мерсоводы, я еще не очень разбираюсь в машинке, подскажите, где плавающие СБ
:al:
Ахтям
а у меня ваще мистикаа какаято!  ниче нескрипело никогда!)  поменял все спереди и проставки и пружины и стойки и шаровые ну короче все подряд поменял и вуоля после замены всего етого начался скрип, а еще через неделю вырвало чашку пружины! поменял опять пружыну проставки и чашку и опять скрипит, а до замены передка ниче нескрипело!  :(  че может быть?
XCA52
У меня скрип есть и появляется при включение задней передачи. поехал делать диагностику и оказалось требуется пкркбор подвески полностью. по денежке не дорого получается если ставить не оригинал а линфердер и т.д. перед плюс зад вместе с тормозными дисками вышло на 27 рублей ну плюс моя работа и время. в этом году не сделаю наверное но в следующей планирую.зимой всё придет и весной поставлю.
[IM
Извозчик
Цитата: XCA52 от 06 июля 2013, 18:20:39У меня скрип есть и появляется при включение задней передачи. поехал делать диагностику и оказалось требуется пкркбор подвески полностью.
Где-то этот сервис тебе наобманул...
J007
Сразу мысли о сервисах, господа если Вы думаете, что там работают честнейшие супер профи, то Вы жёстко ошибаетесь, не стоит катать туда с надеждой, что они что то сразу определят и сделают именно то в чём проблема, скорее потратите время, деньги и нервы чем решите проблему, если туда ехать то уж точно к проверенным людям, которые есть на данном ресурсе. Контингент сервиса находится на уровне - вот это мне снимите и замените на это, вопросов можно не задавать нагадят в уши общими знаниями, которые не решат ничего, если повезёт то когда будут менять деталь, попутно ничего не сломают и всё затянут, как надо!) Теперь по теме, если что то звенит лучше всё самому на яме посмотреть и потрясти, характерный странный скрежет метал о метал сзади у меня оказался сломанный нижний виток пружины, который не увидишь, кусочек звенел прыгая на нижнем рычаге, обнаружилось при личном осмотре после проверки всех рычагов, глушителя и рукой случайно провёл внутри рычага, где этот кусочек и лежал, снял колесо вытащил кусочек звон исчез, пружины новые заказал, вот и вся диагностика!) Других способов диагностики не существует.
