Вибрация на скорости больше 90км.ч. и при торможении больше 60
Автор Smoke_k, 24 июня 2012, 03:29:24
Smoke_kАвтор темы
Ребят, подскажите пожалуйста к какую сторону копать??? и вибрация по кузову при торможении при скорости больше 60, поменял передние тормозные диски и колодки (TRW), после замены вибрация при торможении прошла, потом опять появилась, но уже сильнее... шаровые тоже поменяны (Lemferder), рулевая трапеция (Lemferder) и демпфер тоже (Bilstein )...
Отредактировано Smoke_k (2012-06-24 03:36:43)
А не перегрел ли ты новые диски? Их может повести, если сильно нагреть, а потом попасть в хорошую лужу.  Проверь диски на биение у хорошего токаря или на проточке дисков.
IVAN64
+1 и задние тоже не плохо бы проверить
Smoke_kАвтор темы
да, задние диски не очень хорошем сосотоянии, но как многие говорят, что задние диски очень редко меняют, т.к. вся нагрузка ложится на передние...
передние при первой возможности проверю, спасибо за совет, блин, на новых дисках отъездим меньше 3 недель, и их уже могло повезти???
Ребят а с общей вибрацией машины при движении на скорости больше 90, думал подушки двигаля, но на нитралке раскручивал двигатель до 4500 об./м. вроде бы все хорошо, вибрации нет...
guron
Ну первое - балансировка колёс,кривизна колёсных дисков...дальше дисбаланс кардана...
IVAN64
посмотри задние подушки балки, бывает от старости отваливаются балансировачные грузики с кардана
Smoke_kАвтор темы
спасибо, съезжу пусть проверят, хотя балансировку делал 3-4 тыс км назад...
а что за балансировачные грузики с кардана???
IVAN64
балансировочные грузики на кардане-это тонкие пластинки разного размере закрепленных на кардане заклёпками, тоже самое что и балансируешь колёса, зайди в жигулёвский магаз и посмотри эти грузики на новом кардане
greqa
у меня примерно такое было, потом сильнее и сильнее. вообще тоже долго искал, и ходовку всю проверил и тормоза, и балансировку. короче передняя правая покрышка у меня по пиз...е пошла, пришлось сначало её назад поставить ,а потом 2 новых брать
Земля-крестьянам, заводы-рабочим, деньги-водителям
Serg
было такое все перепробовал, оказалось посадочное место на дисках пришлось растачивать под суппинатор.
пробуй ставить другие диски с резиной
вибрация на скорости - первая очередь колеса, далее ступичные далее все подряд.
вибрация при торможении с отдачей в руль - к вашим тормозным дискам заходил веселый пушистый зверек, причина может быть любой, надо проверить на биение.
Цитата: gurza от 30 августа 2012, 17:57:36вибрация на скорости - первая очередь колеса,
Присоединяюсь. Резина, диски.
