Модулятор АКПП
Автор ydgin, 15 апреля 2008, 10:04:32
ydginАвтор темы
Ребят кто знает как заказать новый вакуумнный модулятор на АКПП ио каталогам его не вижу, внешне зеленого цвета с регулировочным флажком(у флажка хол только пол-оборота) и как его поменять, не разобрался как он снимается, заранее благодарен.
Doberman
А зачем тебе это надо? Кто тебе его "приговорил"?
ydginАвтор темы
Коробочка подергивает с первой на вторую, на олдмерине все пишут, что из-за него, деталь-то недорогая почему бы не попробовать тем более старый не проворачивается и на пол оборота.
madmax
покажи фотку этого модулятора
ydginАвтор темы
Арман
напиши потом какие изменения после замены, у меня когда на "D" ставишь дергает. Может тоже нужно поменять вакуумный модулятор?!
ydginАвтор темы
Фотка правда не очень, но разобрать можно.     http://keep4u.ru/full/080504/30624b528f01381864/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080504/30/30624b528f01381864.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080504/30/30624b528f01381864.jpg" />
Отредактировано ydgin (2008-05-04 15:38:03)
Device_SPb
а какая у тебя акпэшка? 4х ступенчатая? и сколько этот модулятор стоит?
nikname
хм.. у меня тоже толчок при включении положения "D"..и при переключении с 1-й на 2-ю...
дело действительно в нем?
ydginАвтор темы
Спрашивал на заказ что-то около 1000р., по поводу в нем дело или нет хочу купить и приверить, многие пишут, что помогает его регулировка но мой на нее не реагирует вот и хочу сменить, АКПП 4-х ступка.
Arif
Дергает с 1 на 2 когда просто потихоньку катишься или всегда?
Я тоже парился по этому вопросу, в сервисе объяснили что на 4-х ступках когда катишься должно дергать, т.к. большая разница в передаточных числах.
При интенсивном разгоне никаких толчков не бывает.
ydginАвтор темы
Именно когда в пробке ползешь подтыкает 2-ю с рывком, при половине нажатой педали газа рывка нет, но при педали в пол переключение происходит с затяжкой как буд-то (при 5000 об/мин)
Device_SPb
поменяй этот модулятор и промой гидроблок (+ замена масла) и будет тебе счастье))))
